					Zitat von menro
				super. das hört sich gut an. dann werde ich mich wohl mal bei ihm melden    vielen dank nochmal für die infos...ist das auch sein richtiger mitgliedsname???
 is sein richtiger und sein Forumsname --->Hendrik
Hab mal ein Bild angehängt, damit mal ersichtlich wird, wie der Stossfänger
vorne beim V8 und V12 aufgebaut ist.
Normal hat man den Träger Nr.2, der a, Stossfänger angeschraubt ist, daran
werden dann die Verkleidungen links und rechts (Spoilerecken) angebracht.
Um nicht nur einen Showeffekt zu erhalten, sondern auch noch den Bremsen die
Luft zuzuführen ist dann der sog. "Luftkanal" Nr. 23,24,33 verbaut
Btw: neu kostet der Träger Nr.2  211,-Eu's ;-) - also doch mal bei Hendrik
nachfragen oder im Auktionshaus.
