Alt 14.05.2005, 14:40   #1
lawyer
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) Bj.93
Frage Fragen zum 5HP18 Automatikgetriebe
Leute brauche Hilfe !!!
Heute morgen habe ich mein Auto von Mechaniker gebracht, der mir Oel im Getriebe und Seilzug wechselte. Der hat aber vorher das Getreibe einmontiert, denn das war bei service wegen kaputter Oelpumpe. Alles sollte klappen ich freute mich schon auf eine kleine Reise zu meinen Kollegen ans Meer, aber das Auto geht nicht !!!
Als es kalt ist und ich schalte auf D geht es nicht, auch R, 4,3,2 das Auto einfach steht auch wenn ich Gas gebe ?! Erst nach einigen Minutes Leerlauf, wenn alles warm ist und wenn ich es ausmache und dann wieder starte, Auto faehrt aber ich muss ziemlich viel Gas geben.
Was hat mein Mechaniker falsch gemacht oder liegt ein Fehler bei Getriebeserviceleuten, die mir die Oelpumpe reparierten.
Ausserdem leuchtet mir bei Checkkontrol: Getriebeprogramm/Betreibsanleitung.
Kann mir jemand sagen was das ist und ob ich in diesem Zustand das Auto fahren kann ???
Danke fuer die Hilfe
Jarek
Geändert von lawyer (14.05.2005 um 14:47 Uhr).
lawyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 15:46   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
du fährst zur Zeit im Getriebenotprogramm...(wird ja auch im Combi angezeigt)
beim 5 HP 18 ist das der 4. Gang (fest)mit dem du auch losfährst, daher ist er auch bei viel Gas zu lahm...
Überprüfe mal die Steckverbindung am Getriebe (runder Stecker) und das Getriebe Steuergerät ob die Stecker alle fest dran sind.
Dann würde ich auch mal den Seilzug zum Getriebe überprüfen ob der an der richtigen position eingehangen ist.
Das Getriebesteuergerät befindet sich im Motoraum im scharzen Kasten..
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 16:08   #3
lawyer
Danke Harald,
werde ich alles noch mal ueberpruefen
mal sehen ob da alles gut endet
mfG
Jarek
Alt 18.05.2005, 11:03   #4
lawyer
Hallo Leute,
Steckverbindung, Steuergerät und Seilzug sind O.K., aber hat man mir gesagt, dass das ein Problem mit Oel sein konnte. Entweder habe ich falsches Oel rein gemacht (Esso LT 71141) oder ist zu wenig Oel drinne - das ist aber fast nicht moeglich, den mein Mechaniker giess rein ueber 10 liter Oel.
Konnte auch was mit Entlufter sein.
Was denkt ihr Leute was das sein konnte und ob ich das Auto fahren kann ?
mfG
Jarek
Alt 18.05.2005, 12:53   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Jarek,
ups, da haben wirs, das LT-Öl darf nicht in die 5HP18 beim E32 verfüllt werden, das gibt Getriebeschaden!
Versuche zu retten was zu retten ist und wechsele Öl mit Filter (möglichst viel rauslaufen lassen), dann noch mindestens 4 mal spülen.
Schau unter Tipps und Tricks nach, dort hab ich ne Anleitung, wie das 5HP18 zu befüllen ist.
Öl: ATF Dexron II (das rote) ist nach ZF-Auskunft das einzige Öl, was von BMW freigegeben wurde.
Harry
Alt 18.05.2005, 13:08   #6
Harald
10 Liter?? ist das nicht ein wenig zuviel..
normalerweise kommen doch da 3,5- 4,5 Liter rein..
Gruß Harald
Fragen zum V8-Automatikgetriebe josef sss BMW 7er, Modell E38 3 12.01.2013 21:38
E32-Teile: Automatikgetriebe 5HP18 bmwrus Suche... 2 31.05.2012 04:42
Getriebe: Fragen zum Automatikgetriebe im E23 manni65 BMW 7er, Modell E23 4 26.05.2011 23:35
E32-Teile: 5HP18 Automatikgetriebe Backtotheroots Suche... 2 07.06.2009 21:36
E38-Teile: Automatikgetriebe 5hp18 AttiE38 Suche... 0 17.12.2007 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
