03.06.2005, 12:05
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Erich,
dank Dir, zum Prüfen könnte ich ja mal das Bedienteil mit dem aus dem
735er tauschen, bei dem funktionieren die Lüftungsdüsen alle einwandfrei.
Dirk
03.06.2005, 20:52
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Nee, nee
habe genau das gleiche Problem, aber genau anders herum, Bei mir ist die Düse ganz rechts und die rechte Hälfte der Mitte dicht.
Habe allerdings schon verschiedene Klimabedienteile durchgetausch, der Fehler bleibt immer da. Kann also kaum am Bedienteil liegen.
Machmal funktioniert ein Trick: Alles auf ganz kalt drehen, dann Lüfter ganz aus, kurz warten, und dann Lüfter mit Schwung auf volle Pulle, dann klappert es rechts im Cockpit (als wenn eine Klappe aufspringt, und dann gibt es überall Luft.
Nach dem Abstellen des Motors geht das Problem allerdings von vorne los.
Gibt es also eine Art "Hauptstellmotor" für die einzelnen Seiten? Klemmt der vielleicht? Wo sitzt er?
MR77
03.06.2005, 21:12
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
also ich denke ja, das auf der fahrerseite deshalb nix raus kommt, weil die automatik denkt, das du warme luft haben willst, kommt auf der fahrerseite luft über den fußraum? wenn ja, ist die warm?
