Alt 13.05.2003, 14:17   #1
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Standard US Standlichtumbau
Dies geht relativ einfach.
Die Kosten für das ganze liegen bei 27,91 DM.
Bei BMW müssen die folgenden Teile bestellt werden:
2x 63 12 2 695 020 Glühlampe
2x 63 13 8 361 003 Lampenfassung
Blinke vorne ausbauen. Hierzu Schraube durch Loch im Kotflügel lösen und Blinker nach vorne rausschieben.
Alte Lampenfassung abziehen und durch neue Fassung mit neuer Birne ersetzen. Die Kabel der alten Fassung haben wir angelötet, da bei BMW kein passender Stecker zu bekommen war.
Nun nur noch das zusätzliche Kable für die 5 Watt zu der Standlichtbirne im Scheinwerfergehäuse ziehen und dort am Plus-Pol anbringen.
Zur Info:
- Dieser Umbau ist seit Januar 2001 vom TüV genehmigt.
- Bei der Birne handelt es sich um eine 2-Faden-Birne. Daher brennen beim blinken beide Lichter im Blinker.
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw7forum.de/0196c691e514...e600d89ce.html
Nachtrag:
Hab mal gelesen, dass sich bei einigen die benötigten Stecker für da erweiterte Standlich bereits am Kabelbaum befand. Einfach mal am Kabel (Blinker) schauen, da sollte dann noch ein weiterer Stecker sein. Es wurde aber nie gklärt, ob das bei allen bzw. bei welchen Modellen so ist.
[Bearbeitet am 13.5.2003 um 14:25 von Mastermind]
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
US Standlichtblinker im E38 LEXX E38: Tipps & Tricks 14 15.10.2014 07:37
Umbau auf US Standlichtblinker ! LEXX BMW 7er, Modell E38 159 14.08.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
