Alt 09.06.2005, 09:09   #1
oliweb
Benutzerbild von oliweb
Fahrzeug: BMW 750iA E38
Standard Gutachten für KAW nur vorne!!!
Hallo zusammen,
ich hatte gerade gelesen, dass Thorsten nur die vorneren Federn von KAW drin hat. Da ich den Einbau meiner KAW auch demnächst machen lasse und ich auch nur vorne will, frage ich euch doch mal ob das der TÜV so abnimmt. Ich hatte schon mal bei KAW angefragt, die meinten es gibt nur das Gutachten für vorne und hinten - einzeln is nich!
Was meint ihr?
Gruß Oliver
oliweb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 09:12   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Oliver,
die haben recht...Da macht der TÜV nicht mit.
Aus dem Grund habe ich meine KAW - nur vorne, vorgestern ausgebaut und durch AP ersetzt.
Für die gibts nämlich ein Gutachten nur für die Tieferlegung an der VA.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 09:12   #3
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Also nur vorne ne Abnahme beim Fuffi?
Das wird nix!
Ich hab das mit den Eibach 30/25 durch. Hatte bei Eibach angerufen, ob die ne Möglichkeit sehen, nur vorn ne Freigabe zu geben.
War nix!
Der DEKRA-Mensch hat sich den Einbau auch vorführen lassen, sprich er hat die Feder-Nummern vorn und hinten abgelesen und mit der Betriebserlaubnis verglichen.
Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 10:22   #4
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
@Novipec
und ist der unterschied sehr stark zu erkennen???
Thug
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 10:54   #5
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Thug,
mit erkennen meinst du wohl die Farbe der Federn - von rot auf blau .
Ne, also die KAW waren gesetzte 60er, das sind mir die Alpinas schon vorne im Radkasten verschwunden... und jetzt hab ich gepresste 40er AP, da hab ich noch ca. 1,5 cm Luft zwischen den Rädern und der Kotflügelkante (sieht deutlich besser aus).
Das Fahrverhalten hat sich auch sehr gebessert, kein Stuckern und Schwingen mehr, das weiteren auch kein "geklonge" mehr von den Federn.
Grüße,
Chris
GUTACHTEN KAW Federn Novipec Suche... 5 20.08.2008 15:52
Gutachten KAW Federn c|o|s|m|o Suche... 8 10.08.2008 15:33
suche Gutachten für Kailine Felgen Patrick P. Suche... 0 05.03.2005 10:15
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 11:13
Gutachten OZ Mito2 10x19 zappi BMW 7er, Modell E38 1 23.07.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
