10.06.2005, 05:37
Fahrzeug: BMW 750i E65 FL
Heckrollo
Ich würde gern bei meinen 735i die normale Heckrollo,gegen eine elektrische tauschen und an der Heckklappe den Soft Close Mechanismus einbauen.Ist das sehr viel Arbeit,oder lasst sich das ohne gröbere Komplikationen bewerkstelligen?
Thx,Jürgen
10.06.2005, 07:17
sehr viel Arbeit ist alles relativ
Aber ich wuerde es nicht machen.
Dir fehlen alle Teile dafuer, und die sind nicht so einfach zu bekommen und nicht billig gebraucht. Soft close haben nur die letzten beiden Produktions-Jahre, glaube ich.
Heckrollo brauchst Du den Motor mit Getriebe, Steuerung, Kabels nach vorne und den Schalter.
Hintere Sitze komplett raus zum Installieren und die Hutablage.
Viel Spass dabei.
10.06.2005, 08:17
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Zu Softclose kann ich nichts sagen.
Hab bei mir letztes Jahr ein manuelles Heckrollo nachgerüstet. War schon eine ordentliche Arbeit. Sitze hinten raus, Seitenverkleidung der C-Säule weg, Heckablage ausbauen. Ich hatte das Glück, keine vollelektrischen Sitze hinten zu haben, sondern nur die elektr. Kopfstützen. Am längsten habe ich an der MAL gekämpft, ehe ich die raus hatte. Dann mußte ich noch in der Heckablage wie in der (sehr guten) BMW-Anleitung beschrieben sägen. Habe keine Ahung, ob man für das elektr. Heckrollo weiterhin die für das mechan. Heckrollo gesägte Ablage nehmen kann. Wenn Du gebrauchte Teile nimmst, dann prüfe gut, ob das Zahnrad nicht schon ausgelutscht ist, sonst hast Du die Arbeit bald nochmal vor...
Also ist schon machbar, aber etwas Zeit (und viele Nerven) sollte man einplanen.
So ein elektrisches Heckrollo ist schon fein, aber ehrlich gesagt habe ich mein manuelles ohnehin fast immer oben, auch nachts. Zum einparken reicht es mir auch so, was ich da noch durch sehe.
Beatsurfer
10.06.2005, 09:47
U2U Geheimhalter
Also ich hatte mein elektr. Heckrollo 2 mal draußen und finde es nicht als besonders schwer wenn man eine Einbauanleitung hat. Das einzige Problem ist die Teile zu besorgen.
Gandalf
13.06.2005, 05:39
Danke für die Tipps.
Hab eh alles zuhause,bis auf die Kabels.Die werd i selber einziehen müssen.
Jürgen
