Alt 09.06.2005, 21:41   #51
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Farbe: Gelb/Rot
Anschluss-stelle:
Stecker Navigationsrechner Violett, PIN10 dann über Stecker Navigation (Hinten links) zum Verbinder Drehzahlsignalausgang vorne links - X10183 (Hinter Handschuhkasten) dann ABS/ASC Steuergerät PIN 9.
Gruss Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 01:30   #52
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Bist dir sicher? Meiner ist Bj 96 ist da nicht das ABS hinten?
Gut, also kurz gesagt das Gelb/rote kabel welches im MK3 im violettem stecker auf pin10 steckt muss nach vorn zum Verbinder Drehzahlsignalausgang vorne links! Was ist das? Eine kabelverbindung oder ein kasten?
Und dann muss es weiter ans ABS/ASC steuergerät an pin9?
Was heist "X10183"?
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2005, 13:29   #53
Schulle
Ich komm grad vom BMW-Händler. Habe ihm gesagt er solle einfach mal die V25 drauf spielen. Hat er dann auch gemacht und siehe da, alles geht wieder! Funktioniert einwandfrei und genau!
MK3 OHNE Radsensoren!!!
Ich bin glücklich und fahre jetzt erst mal in Kurzurlaub, MIT Navi
Stefan
Alt 10.06.2005, 15:52   #54
Janos 728
Unmöglich... Dein Navi war schon zum ABS angeschlossen.
Wie ich hab schon geschrieben, es war eine Softwarefehler beim Update, und das Rechner liest nicht die Raddaten.
Einfach Testmenu gehen, und im Sensorenwert beobachten.
Es muss gehen.
Zum Testmenü:
1. Im Hauptmenü "Einstellungen" auswählen
2. Wenn einstellungen erscheint, Menü Taste dürcken und gedrückt halten, bis die Servicemenü erscheint.
3. Dann im Untermenü Sensorenwerte beobachten
Beim rollenden Fahrzeug kannst du die Raddrehzahl ablesen.
Wenn es bleibt auf null, die Navi geht nicht.
Gruss Janos
Geändert von Janos 728 (10.06.2005 um 16:04 Uhr).
Alt 12.06.2005, 17:37   #55
Schulle
Wie gesagt, es zeigt null radsensoren an!
Sorry, tut mir leid aber es ist so!
Sobald ich in einen Tunnel fahre bleibe ich auch stehen und erst nach dem tunnel findet mich das Navi wieder...
Alt 12.06.2005, 17:40   #56
Janos 728
Hi Schulle,
du kannst eine Kabel zum ABS Steuergerät ziehen, dann alles funktioniert perfekt. Deine Lösung führt zu Ungenauigkeiten. Es ist nur ein Kabel Lohnt sich Bei dir jetz keine Koppelnavigation. Wie beim einen PDA Navi.
Gruss Janos
Alt 12.06.2005, 17:55   #57
Schulle
Ja, das mach ich auch die Tage.
Also ich nehm einfach ein normales kabel und verbinde es vom pin 10 (violetter stecker/MK3) an pin 9 (ABS-Steuergerät)
Das reicht ja? Wo liegt mein steuergerät? Im Kofferraum oder vorn? Habe Bj.7/96
Danke
Alt 12.06.2005, 18:38   #58
Janos 728
Die Steuergerät liegt hinter dem Handschuhfach. Erstmal muss du sehen, vielleicht diese Kabel ab Werk schon nach hinten gezieht wurde. Hinten links (wo die Videomodul und Rechner liegt) gibts mehrere Steckverbinder. Hier muss du die Gelb / Rot Kabel finden. Wenn kein Kabel hinten, du muss ein Kabel nach vorne ziehen zum Steuergerät. Dein Kabelsatz im Rechner enthält die Kabel PIN 10. (Laut Teilenummer) Du muss enede des Kabel mit ABS verbinder zusammenbinden.
Gruss Janos
Elektrik: Umbau BM24 auf BM54 und DSP The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2004 09:12
Innenraum: 09/99er umrüsten von MK II auf MK III od. gleich 06/01 kaufen u. 16:9 nachrüsten? Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 25.11.2004 18:21
mk3 mit neuer software, passt es auf 16:9? mays_7er BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2004 01:04
Umbau MK1 auf MK4 am 12.06.04 von Appi! ISO BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2004 23:30
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
