Alt 17.06.2005, 23:26   #1
Ramona
Fahrzeug: 740iA (E38), Mercedes 500 SEC (W126)
Daumen nach unten Traurig
Ups - jetzt bekomme ich aber doch wirklich Angst - gerissener Zylinderkopf - dann dürfte sich eine Reparatur ja wohl doch nicht mehr lohnen :-(
Na - ich bring ihn am Montag mal in die Werkstatt und bete, dass es nicht gerade dieser Defekt ist. Drückt mir bitte die Daumen ...
Liebe Grüße aus Spanien
Eure Ramona
Ramona ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2005, 22:52   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hola Ramona !
In der Werkstatt sollen sie einen
CO2 - Test machen.
Dauert nur ein paar Minuten und
man weiß, ob die Kopfdichtung
durch ist.
Im übrigen tippe ich auch erstmal auf die Membran.
Das mit der Farbe des Rauches ist so eine Sache,
die ist nicht immer eindeutig zuzuordnen.
( Du wählst ja nicht gerade einen Papst, oder ? )
Saluto
Manu
Alt 20.06.2005, 10:26   #3
Ramona
Standard Problem
Hallo Ihr Lieben,
so, war gerade in der Werkstatt. Sieht leider nicht gut aus. Sie haben die Motorabdeckung freigelegt und dann mal nachgesehen. Dann haben sie den Wagen laufen lassen und den Ölmeßstab herausgezogen. Dabei hörte man ein lautes Sauggeräusch. Auch, wie sie den Öleinfüllstutzen leicht herausgedreht gaben. Dabei meinten sie in der Werkstatt, dass es ein Zeichen dafür sei, dass der Wagen nicht genügend Kompression habe und es im Besten Fall die Ventile sein könnten und im schlimmsten Fall ein Motorschaden. Ich habe denen natürlich auch von dieser Membrane erzählt, aber das meinten sie, könne es nicht sein.
Drückt mir mal die Daumen, dass es "nur" die Ventile sind.
*schnief*
Eure Ramona
Alt 20.06.2005, 16:52   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Traue nie der Meinung einer Werkstatt, die Du nicht ausgezeichnet kennst.
Mit anderen Worten: 2 Meinung einholen.
Franz
(Murphy)
Alt 21.06.2005, 09:40   #5
Ramona
Standard Neuigkeiten
Hallo nochmal aus Spanien,
so, jetzt weiss ich wieder mehr :-)
Zuerst haben die in der Werkstatt alle Zündkerzen rausgeschraubt und kontrolliert. Von vorne gesehen waren die letzten beiden und die vorletzte von rechts voller Öl. Daraufhin hat man die Kompression aller Zylinder überprüft. Ergebnis: Alle Werte waren sehr zufriedenstellend.
Fazit: Mit dem Motor ist soweit alles in Ordnung. (Gott sei Dank)
Nachdem ich dann wiederrum mit meinem Zettel kam (Membrane des Kurbelwellengehäuses) war man sich ziemlich sicher, dass es wirklich nur noch daran liegen kann.
Naja - jetzt ist das Zeil bestellt und es wird, sobald es dann da ist, eingebaut. Einen abschließenden Bericht werde ich Euch dann noch zukommen lassen, ob es bei diesem Teil geblieben ist.
Eure Ramona
Alt 29.06.2005, 15:38   #6
Ramona
Standard Entwarnung :-)
Hallo Ihr Lieben,
so, nun ist es amtlich. Es war nur die Membrane des Kurbelwellengehäuses defekt. Sie wurde ausgetauscht und nun schnurrt mein 7er wieder wie ein Kätzchen.
Vielen Dank nochmal an alle User, die mich so tatkräftig beraten haben. Ihr habt wirklich Ahnung - alle Achtung und Hut ab.
Eure Ramona aus dem sehr sonnigen und sehr heissen Spanien (Schwitz)
Alt 28.07.2011, 22:00   #7
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Standard sauggeräusch nach ölstab rausziehen
hallo ! hilfe!
habe bemerkt wenn im bei laufenden motor den ölstab rausziehe geht er schwer raus und es macht dann so ein sauggeräusch . was ist das ? temperatur passt bleibt immer in der mitte wasser passt auch was ist es dann ist das vielleicht normal bei einem bmw 740 i e38 v8? biite um schnelle antwort weil ich damit auf urlaub fahren will und angst habe.
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2011, 22:11   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ein uralter Thread mit nichtssagendem Namen wieder hervorgekramt...
Das Sauggeräusch ist total normal....
Alt 28.07.2011, 22:11   #9
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ist ganz normal, das muss laute Sauggeräusche von sich geben... tut meiner auch und da sind alle Dichtungen samt Membrane tiptop bzw neu.
Hat mein alter 540 auch gemacht
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2011, 22:15   #10
The Stig
Some say...
Is ja auch ein Sauger!
ganz schnell mal kurz rat ich brauch :-) alpina740 BMW 7er, Modell E38 5 01.05.2005 11:56
Menüpunkt Navigation verlohren gegangen - wer weiss Rat? blauerakete BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2003 13:26
AU Problem, wer kennt das und wer weiss Rat? Howy25 BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2003 13:28
Automatik schaltet nicht im 4 Gang, wer weiss Rat ? chocko BMW 7er, Modell E32 7 26.12.2002 19:05
Brauche euren rat wegen ein ATMotor MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 15 30.11.2002 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
