Alt 20.06.2005, 14:18   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hay UBE
Genau das hat meines auch gemacht, jetzt gibt es ein Generalüberholtes!
Das ist grausam aber es schön reden hilft leider auch nichts
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 15:49   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
das könnte einfach zu niedriger Ölstand sein! Hatte ich bei meinem mal: Zeigte sich so, bei kaltem Getriebe so eine Art Rasselgeräusch, nach 1-2 Minuten war es dann weg. Das Öl dehnt sich bei Erwärmung recht deutlich aus, deswegen ist das Geräusch nach kurzer Fahrt weg.
Ölstand überprüft: War von BMW falsch gemacht worden! Fehlmenge 1 Liter!
SEITDEM STEHE ICH IMMER DABEI, WEIL BISHER NOCH IMMER JEDER SCHRAUBER MIST GEMACHT HAT!
Für die Getriebe mit Öleinfüllschraube: Macht das Einstellen bei genau 30 Grad Öltemperatur, so wird die höchstzulässige Einfüllmenge erzielt.
Im TIS steht auch drin, daß es häufig Fehlbefüllungen gegeben hat.
Unter Tipps & Tricks hab ich eine Anleitung, wei der Ölstand einzustellen ist. Denkt daran, wenn man das Getriebe spült (was unbedingt zu raten ist), ist es schon wieder zu warm und man stellt den Ölstand falsch ein. Dann Auto nochmals einen halben Tag auskühlen lassen und nochmals den Ölstand einstellen.
W I C H T I G: Was die Wrekstätte auch immer wieder falsch machen, es wird einfach nur die Schraube geöffnet, wenn dann Öl kommt (was der Normalfall ist, außer wenn extrem wenig im Getriebe war) wird der Ölstand für korrekt befunden und wieder die Schraube eingedreht.
Es muß aber immer eingefüllt werden, bis das Öl überläuft, oder man macht Murks! Anders kann kein Schluß gezogen werden.
Für das 5HP18 gibts auch extra eine größere Ölwanne, vielleicht ebenfalls für die 5 Liter V8-Getriebe.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 15:56   #3
dewulf
Fahrzeug: E32 750i V12 BJ 04/91
Danke Leute.
Und was hats mit dem ruckartigen Schalten bei "wenig" Beschleunigung auf sich ? Wie schon beschrieben gibts bei flotterer Fahrweise keine Probleme (butterweiches schalten).
Grüsse
Wolfi
Nachtrag: Wie find ich raus welches Getriebe ich drin hab ? Im Online-TIS kommt nur:
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes
01 RMFD-AUTOMATIC TRANSM.EH WITH OIL COOLER A5S 560Z - JO 1 07/1992 24001219044 $5,292.00 Buy
01 RMFD-AUTOMATIC TRANSM.EH WITH OIL COOLER A5S 560Z - ML 1 07/1992 04/1995 24001421350 ENDED
01 RMFD-AUTOMATIC TRANSM.EH WITH OIL COOLER A5S 560Z - PA 1 07/1992 24001422506 $4,900.00 Buy
01 RMFD-AUTOMATIC TRANSM.EH WITH OIL COOLER A5S 560Z - ML 1 04/1995 24001421350 ENDED
01 RMFD-AUTOMATIC TRANSM.EH WITH OIL COOLER A5S 560Z - PA 1 24001422506 $4,900.00 Buy
Mein Fuffi: 740i BJ03/93
dewulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 16:31   #4
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Gtr.Typ
Rechts am Gtr. Typenschild.
Typ 5HP30,Stücklisten Nr.vermutlich
0010 oder 0011.
Gruß,Matthes.
Nachtrag:
schwarzes Typschild heißt Longlifeöl.
Gibt es leider nur bei BMW.
5 Liter kosten ca. 85 Teuro.(Danke!)
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 16:41   #5
Saba
Bei mir war das Sieb Verstopft, so viel Öl haut nicht ab ohne das man es sieht,(öl lache o.Ä.)!
Er soll den Ölstand kontrolieren und wenn der gut ist, das Sieb wechseln !
Alt 20.06.2005, 18:24   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Mathes
Achtung das stimmt nicht, GRÜNES TYPENSCHILD = Longlife! Dann steht auf einem zweiten Schild die Teile-Nr. drauf, ist eigentlich immer das Shell LT .... schalgmichtot-Öl für viel $$$. Schwarzes Typenschild = ATF (Dexron 2, also rotes ATF).
--> siehe TIS
Harry
Alt 20.06.2005, 18:29   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Matthes
Falls Du das LL-Öl brauchen solltest, das Shell-LL-Öl gibts bei VW sehr viel günstiger. Suche mal den Thread von Erich mit dem ungewollten Ölwechsel an der Esso-Tanke in Japan, da steht die Teilenummer von VW drin.
Harry
Alt 21.06.2005, 07:39   #8
Matthes
† 05.05.2017
Standard verwirrt....
Mojen Harry,
...mich jetzt aber etwas!
lt. meinen ZF-Unterlagen bei 5HP30 Getrieben (540i,740i,Aston Martin,
RR und Bentley) nur Longlife Schell LT...!
Öl ist hellgelb,nicht rot.Typenschild soll unbedingt schwarz sein...
Lese aber heute Abend noch mal nach und melde mich.
Gruß,Matthes
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 19:23
BMW 740i - Automatik M5NM500 BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2003 15:35
Differenzial geplatzt 740i E38 Automatik GlaubtMann BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2003 16:20
Steuergerät defekt beim 740i, E32, BJ93 Willi BMW 7er, Modell E32 2 26.11.2002 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
