			25.06.2005, 00:13
			 750i powered by ROTTALER2
				falsche fehlermeldung
		hallo
wenn ich meinen fuffi ausmache, leuchtet im instrument die fehlermeldung
-- nebellicht vorn  -- auf, das stimmt aber nicht,die nebellampen funktionieren
einwandfrei, was könnte das sein und wie behebe ich es??
viele grüsse
peter
			25.06.2005, 00:37
			 ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
		irgendwo ist der widerstand höher als normal, also rostige kontakte denk ich mal. schau dir mal die fassung der glühlampe an, reinige die.
Das Checkkontrol vom 7er prüft den widerstand von den geräten und vergleicht die, wenn es zu große differenz gibt, gibts eine fehlermeldung
			25.06.2005, 00:40
				Hast Du Leuchtweitenregelung?
		Wenn ja, Stecker von den Motoren der LWR abziehen.
Wenn keine Meldung mehr, LWR Motoren tauschen.
Aber eigentlich sollte Dein 750 ja keine LWR haben, da Niveau hinten.
Also bleibt mal wieder ueber, Elektrik pruefen, Kontakte der Steckverbindungen zur Lampe, diese selber, Birnen mal tauschen usw.
Und dabei liebst Duch doch Elektrik nicht
			25.06.2005, 08:23
 hallo
ich habe keine LWR,dass stimmt, ich kann elektrik nicht leiden,dass stimmt
auch, der hacken ist,dass 95% der fehler in meinem fuffi die elektrik betreffen,
dass macht mir schwer,schwer zu schaffen.
viele grüsse
peter
			25.06.2005, 11:10
			 ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
		@All
LKM & Senfrelais möglicher Weise?
gruss Seven
			26.06.2005, 15:26
			 † August 2007
		Hallo Peter
Es gibt noch einen Stecker unter der Stoßstange links 6pol. über diesen sind die Nebellampen und  das Aussentermometer angeschlossen. Bei "Ahnungslos" war der Stecker sehr stark korodiert, nach säubern funzte seine Nebler wieder, geht aber schwer auf wenn der schon alt ist aber machbar.
Gruß Reinhard
			26.06.2005, 22:15
			 BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i  (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
		Hi Erich,
habe eben eine für mich neue BMW Website entdeckt.
Aber du bist dort natürlich schon wieder voll vertreten.
Gibt es eigentlich noch irgendeine BMW Website auf der du noch nicht gewesen bist ?
Gruss 2000csbmw  alias Dirk
