Alt 26.06.2005, 14:10   #1
dewulf
Fahrzeug: E32 750i V12 BJ 04/91
@olsch
Hab jetzt nochmal in der BA nachgeschaut - und siehe da: "Komfortöffnung mittels IR-Fernbedienung" - hab mich also nicht getäuscht !!
Nur funktionieren tuts trotzdem nicht
Grüsse
Wolfi
dewulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 21:01   #2
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
und hast du mal das led an der fernbedienung geschaut, wie es blinkt?
und dann müsste die komfortöffnung ja auch gehen, wenn du an der fahrertür aufschließt und hältst... das geht bei mir nämlich nicht ... vieleicht gibts ja unterschiedliche IR-Module ...
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 21:10   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Diese Öffnung wie hier beschrieben läuft bei meinen beiden aber auch nicht. Zumindestens nicht Serienmässig
Der eine ist Bj 91 und der andere 94... habe aber auch noch keine ältern mit dieser Funktion gesehen. Aber nichts ist unmöglich *g*
Frank
Alt 27.06.2005, 01:40   #4
olsch
ProGamer
es könnte auch abhängig vom General Modul sein, das steuert ja das ganze.
ich weiß aber jetzt nicht, ob es unterschiedliche GM's gibt.
aber wenn die IR nix sendet, kann auch nix passieren! ... also led guggen!
Alt 28.06.2005, 09:50   #5
dewulf
@olsch
Also wenn ich per FB schliesse blinkt zuerst 2x langsam und dann schnell, solange bis ich mitm Finger runtergeh. Beim Aufsperren ists das gleiche, nur tut sich bei den Scheiben nix.
So viel zu dem Thema.
Grüsse
Wolfi
Alt 29.06.2005, 13:48   #6
olsch
ProGamer
gut, das ist bei mir anders.
da die FB durch initialisieren vom IR-Modul programmiert wird, scheint es doch verschiedene IR-Module zu geben. wir haben wohl zwei unterschiedliche.
hast du mal geschaut, ob du mit dem schloss die fenster aufmachen kannst?
also manuel aufschließen.
ich vermute mal, das dein IR-modul die Komfort-Öffnung hat, da die led-signale gleich sein sollen. es könnte jetzt an deinem GM-Modul liegen, daher der test übers schloss... wenns da nicht geht, macht dein GM das net mit. wenn ja, dann bin ich ratlos
Alt 30.06.2005, 04:00   #7
Es gibt diverse IR FB's. (Klappholz)
Habe im Moment 4 davon und 3 hat sich Rottaler 2 mal angeschaut und getestet.
Selbst das Schalten ist unterschiedlich. Habe eine, da ist "auf" und 'zu' genau umgedreht.
Auch das Blinken (Anzahl und die Frequenzen/Haeufigkeit) ist unterschiedlich an der LED in den FB.
Das hat mich ganz verwirrt und ich dachte die Dinger sind ueber den Jordan.
Getestet von Rottaler2 und alle fuer gut befunden.
Seltsames Problem mit Scheibenreinigungsanlage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 22.06.2005 23:01
Motorraum: Seltsames Problem mit Leerlauf Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2004 19:58
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
