			26.06.2005, 17:50
			 komme ohne Turbos aus
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
				Automatik rasselt beim Kickdown
		Mal eine Frage:
bei meinem E38 740i liegt folgender Sachverhalt vor:
Fährt optimal ruhig bei jedem Tempo, nur wenn man den Kickdown tritt kann man von von vorne links ein leises "rotzeln" vernehmen, was sofort aufhort, sobald man den Gasfuß zurücknimmt.
Ansonsten schaltet er optimal und ist auch sonst handzahm.
Bei meinem alten Honda Accord Coupe war es beim Kickdown eher ein mittellautes rasseln - kann mich aber nicht mehr so genau daran erinnern...
Ist das was ernstes      -> ANGST!!!
				"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
			27.06.2005, 22:51
		immernoch bibber und Angsthab.....
			28.06.2005, 10:37
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		An Deiner Stelle würde ich aufhören, zu bibbern und das Problem einem Fachmann vorstellen.
Fahr' zu Deinem Freundlichen und hör' Dir an, was er meint. Eventuell ist, wenn es vom Getriebe verursacht wird, auch ZF eine empfehlenswerte Adresse.
Bis zur Klärung des Sachverhaltes würde ich an Deiner Stelle aber Kickdowns vermeiden.
Franz
(Murphy)
			28.06.2005, 11:12
			 Some say...
		Erstmal Getriebeöl wechseln und dann weitersehen....
Wenns weg ist, dann lags da dran, wenn nicht, Termin bei ZF machen...
			28.06.2005, 11:43
			 BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
					Zitat von rengier
				Mal eine Frage:
 Moinsele....
also unter "rotzeln" verstehe ich immer undichte Krümmerdichtungen.
Du hast ja geschrieben, daß von von links hörbar ist.
Also am besten mal auffe Bühne, Abdeckungen enfernen und schauen, ob Rußablagerungen zw. Zyl. Kopf und Krümmer sichtbar sind.
