Alt 30.06.2005, 02:55   #11
Standard Habe Euch mal was kopiert aus Emils Forum
zu den Heizventilen.
Ich habe ja ein Problemchen mit meinen Heizungsventilen - genauer gesagt mit dem der Fahrerseite.
Vor drei Wochen hatte ich jetzt ein Lämpchen angeklemmt, welches mir die Schaltstellung der Magnetventile anzeigen sollte.
Das funktionierte auch sehr gut: im Heizbetrieb war das Lämpchen aus und im Kühlbetrieb an. Trotzdem öffnete sich das
Ventil für die Fahrerseite im Kühlbetrieb (Schlauch zwischen Ventil und Heizkörper wurde heiß).
Die Steuerung sowie Stellmotoren und Schichtungsklappen scheinen einwandfrei zu funktionieren. Am Ventil liegt Spannung an
und die beiden Steuerleitungen vom IHKA-Modul haben ebenfalls Durchgang.
Somit scheint das Problem mit hoher Sicherheit am Ventil zu liegen - oder habe ich da eine weitere mögliche Ursache übersehen?
Sascha
Ronny aus Austria:
im inneren der ventile ist eine spule. zu dieser spule geht ein kabel. genausergesagt wird die wicklung von der spule verlängert und zum stecker geführt.
zerlege doch mal die heizungsventile bis du bei den kabeln angelangt bist.
bei 2 meiner zerlegten ventile ist das kabel kurz vor der spule unterbrochen.
mit einem scharfen messer einfach den schutzlack des drahtes abkratzen und das kabel wieder zusammenlöten.
dann sollte das ventil wieder schalten.
wenn nicht... dann ist die spule abgebrannt. (hatte ich auch schon mal)
Elektrik: Linke Zylinderreihe tot. (DTC) harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 52 02.11.2024 16:19
Max Fretter Tech Tip Seite evtl. bald nicht mehr Erich BMW 7er, Modell E32 28 01.10.2005 14:16
Lüftung macht irgendwie schlapp Catweazle BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2005 04:23
Grau/Weißer Qualm aus der Lüftung linuxholgi BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2005 16:31
Super Seite mit E32 Teilen!!!!! Rookie666 Suche... 2 07.04.2004 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
