01.07.2005, 19:02
7Stein
Fahrzeug: E61 530xi ('05), R 1150 R Rockster ('05)
Leerlauf M70
wie hoch sollte denn die Leerlaufdrehzahl des M70 sein? mein motor läuft (manchmal) unruhig im Stand, besonders in "D". Kann das an einer zu niedrigen Drehzahl liegen? Laut dem Drehzahlmesser sind es ca. 600 - 700 rpm.
Danke schon mal.
01.07.2005, 19:14
Der M70 Motor hat kein Leerlaufregelventil, wird alles vom EML gesteuert anhand der Daten die ueberspielt werden.
600-700 erscheint mir sehr hoch. Ich glaube ich habe 550-600 mx.
02.07.2005, 00:46
Wenn der Motor schon unruhig läuft, dann hast Du Dir die Frage ja schon selber beantwortet ... die Motronic regelt dann nach damit der Motor nicht ausgeht und erhöht dann auch etwas die Leerlaufdrehzahl.
Versuch mal zu schauen ob der Wagen Falschluft zieht. Dann mal die Seiten einzeln laufen lassen. Evt. fällt da was auf.
Dann schauen wir weiter
Frank
02.07.2005, 08:29
Big Boys - Big Toys!
Wenn er unter Schalterstellung "N" ruhig läuft und nur unter "D" rumzickt
würde ich auch das autom. Getriebe nicht ausser acht lassen...
Wann wurde z.B. das Getriebeöl gewechselt?!? Getriebeölstand ist auch wichtig!
Den aber nur beim wirklich warmgefahrenen PKW messen!!! ( Ebene Parkposition, Schalter auf "N" oder "P" )
MfG
Tyler
02.07.2005, 12:08
7Stein
Vielen Dank für die Tips. Die Öle wollte ich sowieso mal wechseln lassen. Ich weiß nicht genau, was der Vorbesitzer da rein hat. Kommt man vom Motorraum an das Getriebeöl ran?
Und jetzt noch eine typische Newbie Frage: Wie lasse ich die Bänke einzeln laufen? Steuergerät raus?
Falschluftziehen heißt dann eine Undichtigkeit nach den Drosselklappen nehme ich an..¿?
02.07.2005, 13:02
† August 2007
Hi 7Stein
Der Fuffi braucht das rote ATF Öl, rechts nebendem schwarzen Kasten für die Motronic ist ein runder schwarzer Knopf mit einem Pfeil, den etwas kippen und du kannst den Ölstand messen, zuerst warm fahren sonst stimmt der Stand nicht. Beim Ölwechsel gleich den Filter mit wechseln.
Du brauchst bei den Luftmengenmesser(LMM) nur den Kabelstecker abdrehen, aber merke: wenn du links das Kabel löst, läuft die Rechte Seite, und umgekehrt.
Falschluft zwischen LMM und Zylinderkopf, manchmal liegt´s an den teueren Dichtungen zwischen Ansaugspinne und Kopf.
Gruß Reinhard
02.07.2005, 13:43
7Stein
ah. Cool. Danke. Das werde ich gleich mal testen. Endlich habe ich eine vernünftige Beschäftigung für diesen Samstag Nachmitag..
02.07.2005, 16:29
7Stein
Das Getriebeöl stand direkt nach dem Fahren ziemlich weit obe. Es ging am Stab ungefähr 5 cm über den Kunststoff, also über die obere "Kugel". Ich ehme mal an, dass die beiden Einkerbungen im Kunststoff Min und Max sind, was aber heißen würde, dass da viel zu viel Öl drin ist. Kann es sein, dass das nicht der wirkliche Ölstand war..¿
Das Abziehen der LMM Stecker brachte nicht viel. Er klang ganz normal, wobei beim Abziehen des linken Steckers der Motor unruhiger lief als beim rechten Stecker. Beim rechten lief er schön rund..
02.07.2005, 16:45
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Du hast aber schon bei laufendem Motor den Getriebeölstand gemessen?
Wenn beim abziehen des rechten Steckers der Motor plötzlich ruhig läuft, dürfte wohl die linke Bank Falschluft ziehen....oder er muß einfach mal synchronisiert werden......
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
02.07.2005, 16:46
So - die Luftmassenmesser sitzen Seitenverkehrt zur entsprechenden Bank! Du weisst nun also welche Seite nicht richtig läuft und hier musst Du weiter Suchen! Zum einen nach Falschluft prüfen dann auch mal die Verteilerkappe ggf. tauschen und den Verteilerläufer (sind eh irgendwann sonst fällig). DK reinigen.
Da sollte schon das passende dabei sein!
Frank
