Alt 06.07.2005, 22:24   #1
reisdorf
Fahrzeug: Bmw 730i e32
Frage Hilfe mein Pdc funktioniert nicht!!!!
bin neu, ich weiß leider nicht mehr weiter wahr schon bei Bmw und habe das Fahrzeug auslesen lassen aber der Mechaniker meint das Pdc währe in Ordnung keine fehler angezeigt dan habe ich ihn aufgefordert mir das Pdc vorzuführen das hat dan leider nicht geklapt was ich ja auch schon vorher wußte also es kommt zwahr ein langer piepst ton aber die sensoren reagieren nicht hat mich 35 euro (der Bmw Mechaniker meinte er müßte alles durchgemessen aber kam mir so vor ob er keine lust hat)vielen dank im vorraus
reisdorf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 00:20   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo erstmal,
unter suchen (auf der linken Seite) hättest du dieses gefunden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=pdc
Vielleicht ist das schon die Lösung wenn nicht dann melde dich oder warte noch auf andere Lösungsvorschläge.
Gandalf
Alt 09.07.2005, 14:56   #3
reisdorf
Standard Pdc e32 730i
Zitat von gandalf
Hallo erstmal,
Hallo,habe jetzt herausgefunden das 3 sensoren halt ohne funktion sind Hinten auf der fahrer seite 2 stück und vorne beifahrerseite der 2 vieleicht weist du ja wo ich das Günstiger bekomme
Vielen dank
Alt 09.07.2005, 15:33   #4
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Einen kannst Du vielleicht günstig abgreifen.
Ansonsten würde ich mal bei einem unserer Haus- und Hof Gebrauchtteile-Dienste anfragen.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 05:22   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo!
Beschreibe doch mal wie sich die Sensoren im Betrieb verhalten! Leg den Finger drauf oder das Ohr darn, wenn sie in Betrieb sein sollen. Wenn sie pulsieren kannst du das ausschließen.
Dann würde ich die beiden PDC Lautsprecher vorne und hinten links unter der Lautsprecherabdeckung untersuchen.
Steuergerät würde ich mangels Fehlermeldung erstmal zurückstellen. Evtl. mal rein schauen, ob grobe Unregelmäßigkeiten zu sehen sind.
A)Must du konkreter werden
B)Hat das Forum eine prima Suchfunktion
So long....
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 07.07.2005, 07:19   #6
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also, ich glaube, Dein BMW-Mechaniker ist ein wenig neben der Reihe. Ist der wirklich von BMW?
Also, wenn das PDC einen Dauerpieoston von sich gibt, dann ist das ein Zeichen für einen Fehler. Es kann ein Sensor defekt sein oder ein Kabel nicht richtig sitzen. Dabei reicht es, wenn einer der 8 Sensoren hinüber ist, das System steigt dann ganz aus und meldet den Fehler als Piepston.
So, der BMW-Mechaniker geht jetzt hin, schließt sein DIS-Diagnosegerät an, und schaut, wo der Fehler liegt. Er bekommt dann beispielsweise eine Meldung, Sensor vorne rechts hat einen Fehler. Jetzt kann er mal eben das Kabel durchmessen, wenn das o.k. ist, ist der Sensor defekt. Das wars, geht ratz-fatz.
Da würde ich mal meinem BMW-Mechaniker richtig auf die Füsse treten.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 11:57   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, beim siebenerfan66 war der hintere Lautsprecher def. nach austausch dessen, ging sein PDC wieder. Hatten es in Anzing getestet.
Gruß Reinhard
Alt 28.07.2005, 17:23   #8
reisdorf
bei mir ist garkein lautsprecher drin kannst du mir bitte die genaue bezeichnung geben damit ich das teil bei bmw bestelen kann(ich wahr bei bmw und die konnten mir nicht weiter helfen)
Mfg.
Reisdorf
Elektrik: PDC-Pinbelegung. Brauche Hilfe. Geramo BMW 7er, Modell E38 25 17.11.2006 21:25
Suche fähigen Autoelektrik Spezialisten für PDC Reparatur VIEVAU8 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 12.06.2005 01:33
Elektrik: Pdc Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 22.05.2005 11:50
Elektrik: Hilfe! Brauche Schaltplan vom 740i spez. vom PDC !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 14:18
Brauche Hilfe: PDC Nachrüstung E39 JRAV Autos allgemein 1 17.09.2003 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
