Ich habe schon oft "carpc" Beiträge gesucht und gefunden, daher nehme ich auch die Anregungen Ich werde die Kabel sowieso zum testen quer durch das Fahrzeug legen, bevor ich sie vernünftig verstecke.
Hab mir nur Sorgen gemacht, da nie vom Strom die Rede war Aber auf die Dauer werde ich wohl entweder eine eigene Batterie für den Multimediabereich einsetzen oder die schon im Forum erwähnte Schaltung einbauen, dass die Bauteile mit der Zündung an und aus gehen.
Aber wenn es soweit ist, meld ich mich sowieso nochmal! Aber bis hierhin schonmal Danke
ich hab bei mir ein Epia M10000 mit 40er HDD, 7" Touchscreen und der üblichen Peripherie (GPS,WLAN,USB-Hub) verbaut. Gespeist wird über Pufferakku (12V/24Ah), Notebook-Netzteil (ähnlich ) und ITPS.
Gemessene Stromaufnahme beim Booten: knapp 4 Ampere, also in etwa so viel wie das Bremslicht. Das kann sogar das Bordnetz im Lupo
Die Spannung für die Komponenten würde ich übrigens nicht aus irgendwelchen Kabeln ziehen, auf denen zufällig 12V liegt, sondern über Sicherung und Relais direkt am Akku.
Danke für den Tipp, so hatte ich mir die Schaltung auch in etwa vorgestellt.
Die Lösung mit dem direkten Touchscreen gefällt mir immer besser. Zumal ich wahrscheinlich an einen Rechner nur einen Bildschirm anschließen sollte, oder?
Denn eine Grafikkarte mit zwei seperaten ausgängen im Mini-Format wäre sicher wieder um einiges teurer, und ein Bildschirm hinten in der Mitte werden sich zwei Leute wohl teilen können Ausserdem könnte ich eh nicht ohne weiteres zwei DVDs/Filme mit einem Rechner auf zwei verschiedene Monitore ausgeben lassen, dazu müsste man jedes mal die DVD Programme neu einstellen *lästig*
Die Sache mit den Monitoren im Fond stand bei mir nie zur Debatte, da die hintere Sitzbank sehr selten belegt ist. Primärer Antrieb war das fehlende Navi, ohne dem ich mich in der Fremde sehr unwohl fühle.
Angenehmer Nebeneffekt ist natürlich erstmal MP3 - Wiedergabe und auch die Möglichkeit, mal ein Filmchen zu sehen. Internet und Email geht auch mal auf nem Autobahn-Parkplatz, der einen AP betreibt, in der City vor irgendwelchen Cafe's im Sommer (gut und günstig) oder daheim vor der Tür. Wobei ich jetzt bitte keine Frage nach der Notwendigkeit oder Sinn hören will .
DVB-T liegt noch an, scheitert allerdings noch an der fehlenden Ausstrahlung in meiner Ecke.
Wenn Du in die Kopfstützen Displays einbauen willst, die dann evtl. einen Film spielen sollen, während vorn z.B. Navi angezeigt wird, würde ich zu TFTs greifen, die neben dem VGA einen FBAS-Eingang haben. Dann einen portablen DVD-Player in die Mittelarmlehne. Somit können die Leute, die hinten gucken wollen, das Ding auch bedienen. Außerdem umgehst Du den Streß mit dem 2. Ausgang der Graka.
...Internet und Email geht auch mal auf nem Autobahn-Parkplatz, der einen AP betreibt, in der City vor irgendwelchen Cafe's im Sommer (gut und günstig) oder daheim vor der Tür. Wobei ich jetzt bitte keine Frage nach der Notwendigkeit oder Sinn hören will .
Also Sinn habe ich nie in Frage gestellt, weil ich rein theoretisch schon Navi drin habe und somit nichts von all dem wirklich bräuchte.
Aber MP3s sind schon eine schöne Sache. Und auf der Rücksitzbank sitzen auch bei mir eher selten Leute, auf die Idee mit der Fond-Ausstattung bin ich ja auch erst gekommen, als ich mich hier im Forum ein wenig umgeschaut habe Eigentlich reine Kopfsache
Ich habe jetzt auch den Entschluss gefasst, vorne nen Touchscreen zu installieren, mit dem ich den Rechner im Handschuhfach/Kofferraum (muss ich halt von der Größe abhängig machen) steuern kann. Das reicht erstmal. In den nächsten Monaten werde ich mich dann noch nach einer gescheiten Fond-Lösung umsehen, aber der Bildschirm vorne muss schon irgendwie sein
