Alt 13.07.2005, 21:42   #1
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Standard GASUMBAU Prins VSI für 740iA (V8 mit 286 PS)
seit ca. 1 Jahr suche ich schon nach einem vernünftigen Angebot für einen Gasumbau.
Meine Voraussetzungen:
1. Gute, vollsequentielle Anlage am besten mit Metallinjektoren
2. Umbau in meiner Nähe (Max. 50 km)
3. Gute handwerkliche Arbeit mit Garantie
4. Kosten max. 3.000,-
Nun bin ich fast fündig geworden:
- Prins VSI (vollsequentiell)
- Einbau incl. TÜV-Abnahme in einer Woche
(3 Wochen Vorlaufzeit)
- Wahlweise 77l oder 67l Radmuldentank (80% befüllbar)
(beim 77l-Tank könnte es sein, dass kleine Hoppel im Kofferraumboden
entstehen, da es sehr knapp mit der Höhe wird)
- Die Motorabdeckung bleibt übrigens erhalten, wird aber mit Bohrungen
für die Leitungen/Injektoren versehen.
- Die Tankanzeige wird weiterhin den Benzintankinhalt anzeigen. Für den
Gastank wird ein kleiner LED-Block in die Mittelkonsole eingebettet.
- Die Verbrauchsanzeige und somit auch die Reichweite wird später auch
beim Gasbetrieb den Wert anzeigen als wenn mit Benzin gefahren würde,
also 10 bis 20% zu wenig. Bei Benzinbetrieb stimmt dann wieder alles.
- Der zusätzliche Einfüllstutzen wird hinten auf der Fahrerseite angebracht.
Ers ist schwarz und dezent, also vom Aussehen nicht ganz so schlimm.
(Eine Montage innerhalb der bestehenden Tankklappe ist bei mir wirklich
nicht möglich, ich hab's mir angeschaut. Ein Einbau in der hinteren
Stoßstange ist n i c h t zulässig..! Damit würde die Betriebserlaubnis
erlöschen und bei einem evtl. Unfall könnte einem jeder ans Bein ******...)
Wartung/Verschleißteile: Alle 20.000 KM ein Gasfilter (ca. 40,-)
Bei jedem TÜV-Termin muss übrigens auch eine Abnahme der Gasanlage gemacht werden (Kosten wie AU).
Ich bin mir sicher, dass der Einbau bei dieser Werkstatt absolut gewissenhaft
und sehr kompetent vorgenommen wird. Daher leider auch das einzig negative an der Sache, der Preis.
3.200,-
Schade - Bis dahin war ich sehr angetan von der ganzen Sache.
Wie ist Eure Meinung dazu..?
Gibt es evtl. noch jemanden im Raum HH der Interesse hat..?
(Mit mehreren Umbauten kann man den Preis ja vielleicht noch auf 3.000,- drücken)
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2005, 22:27   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
- Der zusätzliche Einfüllstutzen wird hinten auf der Fahrerseite angebracht. Er ist schwarz und dezent, also vom Aussehen nicht ganz so schlimm. (Eine Montage innerhalb der bestehenden Tankklappe ist bei mir wirklich nicht möglich, ich hab's mir angeschaut.
... 3.200,-
3.000,- bis 3.200,- EUR für eine Prins VSi wär mir viel zu teuer. Und dann den Einfüllstutzen nichtmals unter die bestehende Tankklappe gesetzt? Jeder qualifizierte Einbaubetrieb in PL macht das standardmäßig beim E38! Ist halt etwas mehr Arbeit; kann man anscheinend für 3,2 kEUR in D nicht erwarten. Oder kann er's einfach nicht?
Prins VSI ist eine Anlage der 4. Generation, Vialle LPI ist 5. Generation und aktuell. Wie anabolejelle schrieb, steht Vialle mit einer neuen Anlage in den Startlöchern. Die hoffentlich den Mehrverbrauch in den Griff bekommt.
Prins VSI ist eine gute und bewährte Anlage für den 4.4L, aber für den Preis? Das lohnt IMHO nicht.
Greets
RS744
Alt 13.07.2005, 23:48   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Verdammt viel Kohle, die Du da zum sparen ausgeben sollst....
Alt 14.07.2005, 06:32   #4
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Morgen,
der Tankstütze darf in der Stoßstange montiert werden, bei E38 bekommst Du es auch in die Tankklappe, allerdings musst Du einen Adapter draufschrauben). Ich habe keine Löcher in meiner Motorabdeckung, die ist lediglich höher. Bei Erich ist die Abdeckung in normaler Stellung, er hat BRC verbaut(flache Bauweisse der Einspritzventile). Den Filter wechselt man nur beim ersten Mal nach 25000 km, später 75000 oder nach Zustand (laut Prins). Sonst ist der Umbau viel zu teuer, bekommst Du fast eine Vialle dafür. Frage mal nach Angeboten: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER . Leichter und billiger fahre ich zum einen anderen Umrüster, bevor ich so einen Preis bezahle. Aus Kostengründen würde ich entweder Prins oder BRC nehmen, falls mehr finanzieler Spielraum vorhanden - dann Vialle (habe oft gelessen, dass die LPG Kraftstoffpumpen von Vialle verrecken..). Ich selber habe die Umrüstung mit 210000 km durchführen lassen, Stand bis heute - 250000 km. Hatte ich auch Anfangs Kinderkrankheiten, aber jetzt lache ich jedesmal beim tanken. .
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2005, 09:34   #5
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Habe BRC verbaut, läuft bis jetzt tadellos, Tankinhalt netto 104 Liter. Bei gemütlicher Autobahn/Landstraßenfahrt habe ich letzten Samstag knapp 12 Liter Gas gebraucht, was einem Verbrauch von 5,6 Liter Super entsprach.
War letzten Mo/Di in Cerasco in Italien bei BRC. Habe auch eine Werkführung bekommen. Ich kann nur sagen: allererste Sahne, der Laden. Allerdings bekommen Länder (da gehören auch die Ostblockländer dazu), die weniger Qualitätsansprüche haben und dementsprechend weniger zahlen wollen, demnach auch nicht die Qualität, die andere Länder als Minimum erwarten. Das sollte man auch bedenken. Ebenso ist auch der Aftersaleservice nicht von der Hand zu weisen. Kann mir kaum vorstellen, dass ein dt. Einbauer Lust hat, an Anlagen zu schrauben, die er nicht kennt, bzw. in "Billiglohnländer" verbaut wurden.
Klar ist der Preis bei dem einen oder anderen, das Nonplusultra, allerdings sollte man leben und leben lassen. Ein gewissenhafter Einbauer braucht mindestens 20 Stunden für den Einbau und ich glaube nicht, dass Ihr hier für 5,- Euro die Stunde, in die Arbeit geht. Ich sage immer: Qualität hat seinen Preis, obwohl 3.700,- Euro für einen 8zylinder mir auch zu viel wären.
Wie ich erfahren habe, will BRC nach den Sommerferien eine "abgespeckte" Version für die 4/6 und 8-zylinder anbieten. Das soll heißen, dass sich am Ende funktional nichts ändert, bis auf den Kabelsatz und die Software, die nun nicht mehr soviele Funktionen kann, die aber sowieso nicht genutzt wurden. Preislich wäre allerdings ein Ruck nach unten zu verspüren.
Ob Flüssiggasdirekteinspritzer einen Sinn machen ist dahingestellt. Der Spargedanke ist nicht wirklich da, wenn bei jedem Starten, der Wagen prinzipiell die ersten 50 Sekunden auf Benzin läuft, bis dann gewährleistet ist, dass sich keine Gasblasen mehr in der Ringleitung befinden. Stimmt das, oder bin ich falsch informiert?
Was die Löcher im Deckel angehen, dass würde ich nicht akzeptieren. Mein Grundgedanke war, den Wagen so original wie möglich zu belassen. Okay, da und dort am Deckel eine Ausparung reingefrimmelt, dass nichts scheuern oder klemmen kann, aber für den Laien sieht es nach wie vor original aus.
Anders beim 12ender. Hier wird man nicht umhin kommen, die Injektoren mit dem Commonrail auf die Ansaugkrümmer zu montieren. Hier ist einfach zu wenig Platz zum Verstecken.
in diesem Sinne
mfg Erich
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 14.07.2005, 23:23   #6
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi Erich,
startest du denn auf Gas ? Das fände ich erstaunlich, denn alle Anlagen, die ich kenne incl. deiner BRC, wie auch Prins und Tartarini etc. starten standardmäßig ausnahmslos auf Benzin. Oder hast du das umgestellt ?
Meine Info ist, daß der Benzinbetrieb beim Start lediglich dazu dient einen besseren Kaltstart und -lauf bei niedrigen Temperaturen zu haben, und das sei bei allen Gasanlagen der Fall, egal ob Verdampfer oder LPI.
Zudem werden es die Benzineinspritzdüsen langfristig garnicht mögen, wenn sie nicht mehr benutzt werden. Im Gasforum gibt es einige Leute, die sämtliche Einspritzdüsen wegen Korrosion erneuern mußten, weil sie nur noch auf Gas gefahren sind.
Aus oben genannten Gründen, so sagte es auch mein Gaseinbauer in Holland (der gleiche wie bei Hendrik), wäre der Kaltstart auf Benzin.
Zudem sind es nicht immer 50 s, das hängt von der Aussentemperatur ab, das kann durchaus auch kürzer oder etwas länger sein, dürfte aber (Benzin-) verbrauchsmäßig nicht sehr ins Gewicht fallen.
@dontpanic:
Wie einige schon schrieben: der Einfüllstutzen darf durchaus in der Stoßstange plaziert sein, mein E38 hat den unten rechts im unlackierten Teil der Stoßstange und das ist vom TÜV Krefeld, der die Abnahmen bei meinem Umbauer macht, problemlos abgenommen worden.
Zum Plazierort Tankklappe: Loretta und Nesi haben ihren Stutzen dort, ist sicher unauffälliger aber eine Schweinearbeit beim E38, weil sehr eng.
Ich war eben wieder in Belgien zum Gastanken: der Preis dort ist leicht gestiegen auf 39.5 ct/l... und alle 1-2 Monate, blubber ich mal 10 l-15 l Benzin dazu... als Notfallreserve und "Kaltstarthilfe".
Rudi
Alt 21.08.2005, 22:25   #7
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage BRC im 740i 4,4 Bj 2000
Hallo Erich,
kannst Du mir bitte mehr über BRC und den Umständen der Umrüstung etc. erzählen, evtl. mit Fotos?
Ich bin neues Mitglied - grüble schon länger über den Kauf eines 740iL nach - Du/Sie wissen ja - die Vernunft und - der Verbrauch - in heutiger Zeit.
Ich hab schon einen Konkreten s.o. im Auge - und wenn alles gut geht - darf er nächste Woche zu uns nach Hause.
Ich fahre ca.30 - 60 TKm im Jahr, je nach Auftragslage in meinem Bussiness.
Ein kleiner Sparsamer wäre vordergründig evtl. billiger im Unterhalt - aber bei der Km-Leistung lege ich trotzdem Wert auf Komfort. Wo kriegt man soviel Auto für das Geld eines gut ausgestatteten gebrauchten E38?
Natürlich denke ich schon im Vorfeld über eine Gasanlage nach und will nicht dem Unterliegen der lediglich die bessere Werbung macht - sondern eine Anlage die wirlich am wenigsten Ärger macht und nicht nur dem Einbauer sondern auch mir was bringt. Zudem habe ich wirklich Angst hier auf dem Lande mit dem Auto dann hilflos stehen zu bleiben - und keiner kennt sich mit der Anlage aus.
Technisch bin ich versiert und kann schrauben - aber mit Gas lese ich mich gerade erst ein.
Ich hab schon gesehen - nur Autogas - kein Erdgas - aber Verdampfer oder Einspritzdüsen (sequenzielle Anlage) sind zwei Lager?
Also schon jetzt Vielen Dank für Deine/Ihre Infos - bin sicher interessiert auch andere User hier.
Liebe Grüße
Ralph
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2005, 18:06   #8
RS744
@Erich M.
Bei uns sind die Sommerferien um, bei BRC auch? Gibt's also was Neues zur "abgespeckten" Version von BRC?
Greets
RS744
Alt 14.07.2005, 10:41   #9
RS744
Wie ich im Autogas-Forum gelesen habe, schrecken inzwischen deutsche Einbaubetriebe wegen der kommenden GAP vor dem Einbau in die seitliche Stoßstange zurück und verweigern sie.
Also doch besser unter die vorhandene Tankklappe.
Greets
RS744
Alt 14.07.2005, 15:11   #10
greg38
Greets
RS744
es ist etwas im Gespräch, aber es wird mehr darüber geredet als es tatsächlich kommen wird...denke ich. Im Forum hat man auch darüber gesprochen. Die Umrüster machen jetzt so eine Art Werbung für sich... Wenn es so sein soll, wird es eher die neuen Umbauten betreffen. Ich habe meinen Tankstützen in der Stoßstange und mach mir keine Sorge.
@Erich
Also bekommen die Deutschen auch eine billige Version der BRC??? Quasi auch eine Version für Ostblockländer ....finde ich shit von BRC, daß die nach Menschenkategorien arbeiten. Bei mir in der Firma produzieren wir immer Qualität, egal wo das Produkt hin geliefert wird....eine Menge geht in den Ostblock. In Polen sind die Anlagen ähnlich teuer wie bei uns, wir zahlen hier halt den D Zuschlag noch darauf. Die Arbeitslöhne treiben hier die Umrüstungen in die Höhe.
Ich kann mir aber schwer vorstellen, daß die bei der Produktion eine schlechtere Qualität für andere Kunden zulassen. Außerdem kommen vielleicht die Umrüster auf die Idee hier die schlechteren Anlagen zu verbauen, ohne daß der Kunde es merkt um mehr Gewinn zu holen oder um die Preise zu drücken. Hmm, ich würde mir jetzt eine Umrüstung auf BRC überlegen.
Na ja....Prins macht da keine Unterschiede. Die Anlagen sind alle gleich... .
greg38
Geändert von greg38 (14.07.2005 um 15:20 Uhr).
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 16:06
Motorraum: Prins VSI im 740ia - zu hoher Verbrauch ?? - oder normal ?! Sebek BMW 7er, Modell E38 39 20.01.2006 11:53
Gas-Antrieb: 740ia 4,4 L, Gasumbau möglich oder nicht ??? Sebek BMW 7er, Modell E38 11 16.09.2005 13:24
Gas-Antrieb: 730ia V8 mit Prins VSI LPG Autogasumbau neddie BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2005 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
