18.07.2005, 07:34
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Wie schon Erich geschrieben hat,versuche es erst mit einem Reset wenn es nicht geht dann weiter suchen hab das Problem mit dem Tacho auch bis vor einer Woche gehabt.
Bei meinem hatte die Leitplatte vom Kombi was abbekommen.Geber reinigen ist hinten am Difirential und wenn das nicht ist dann im Bereich Kombi weiter suchen.
Tony
18.07.2005, 08:14
Fahrzeug: 750i
Danke für eure imputs!
Der Vorbesitzer hat das Radio ausgewechselt und ein Stinknormales Panasonicradio mit CD reingemacht. Ich habe es jetzt rausgenommen. Am Kabelbaum hängt noch lose ein blauer Stecker mit einem schwarz-weissen Kabel. Vermutlich das GAL Kabel. Das Radio scheint nicht mit GAL ausgerüstet zu sein. Was mach ich nun mit dem Kabel?
Wegen dem OBC hattest du auch recht! Wenn man draufleuchtet kann man ganz schwach noch Zahlen erkennen. Ich muss mal die Birnen wechseln. Reset werde ich durchführen wenn das mit dem Motor nochmals passiert. Könnte aber sein das er sich in jeder Nacht selber Resetet weil die Batterie schon so alt ist. Kann mir kaum vorstellen, dass der Vorbesitzer die jemals gewechselt hat.
Gruss: Walter
18.07.2005, 10:09
Hallo Walter,
das schwarz-weisse Kabel kannst du so lassen vielleicht noch gut isolieren,bei mir liegt es auch so rum.Was zeigt dein BC überhaubt?Verbrauch Geschwindigkeit usw.?
Tony
18.07.2005, 13:07
Fahrzeug: 750i
Die Birnen im BC habe ich gewechselt. Wenn ich jetzt herumfahre wird die nur die Aussengtemperatur richtig angezeigt. Bei der Geschwindigkeit wird immer ein sehr kleiner Wert angezeigt, 1-4 km/h auch wenn ich schnell fahre. Auf dem Kombi funktionieren alle Werte ausser die Geschwindigkeit, die ist total tot. Mei der Benzinanzeige muss ich nach dem Start manchmal ein bischen auf die Scheibe klopfen bis die Nadel hochgeht.
Wahrscheinlich sollte ich mir mal den Steed-Sensor beim Diff vornehmen.
Gruss: Walter
18.07.2005, 13:50
Fahrzeug: Züri-Tram
Ganze Kombi auswechseln.
Schon mal daran gedacht das ganze Kombi auszuwechseln? Gibt diese Dinger relativ günstig im Auktionshaus.
Auswechseln geht fix. Lenkrad weg (Aufpassen bei Airbags), zwei Schrauben und die Stecker hinten am Kombi. Sache von etwa 20min.
18.07.2005, 14:40
Hallo Walter,
wie schon geschrieben,wenn im BC nichts angezeigt wird außer Temperatur dann ist es zu 99% die Leitplatine im Kombi.Ich hatte genau das gleiche bis vor einer Woche.
Bei mir ging der Tacho nicht und im BC konnte ich nur die Temperatur ablesen.Das Tachosignal kommt vom Geber(Hinterachse)in das Kombi und vom Kombi werden dann die werte weiter geleitet wie z.B Tempomat,BC,Scheibenwischer usw.
Kannst ja noch den Geber reinigen wenn es nichts bringt dann is besser du besorgst dir ein anderes Kombi,gibts überall für wenig Geld.Aber es gibt 3 verschiedene,aufpassen.
Viel Erfog.
Tony
18.07.2005, 15:06
Wenn die Batterie übrigens schon so alt istm dann können da auch Probleme her kommen. Unsere Autos sind auch eine recht ordentliche Spannungsversorgung angewiesen. Wenn hier mal Probleme auftauchen, kann sich schon mal die Checkcontrol oder auch ein anderes Steuergerät melden.
Ein Tausch kostet nicht die Welt - kann aber auch schon die Fehlerbehebung sein. Zudem stellt sich noch die Frage, ob die EML-Leuchte funktioniert.
Frank
