Alt 20.07.2005, 17:13   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Boxenumbau....ja Geil !!!!
schraubenzieher unter die Gitter und mit hurra
Die Verkleidungen mit der Stichsäge und Wolfszahn ausschneiden
und schon passen 20er Subs rein.
Gruß Nick
Alt 20.07.2005, 17:24   #2
Bimmerbeifahrer
Benutzerbild von Bimmerbeifahrer
Fahrzeug: E38;E36
Meinst du das die reichen?
Nachher hast du noch zuviel Platz beim aussteigen.
gruss
Maik
Bimmerbeifahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2005, 19:31   #3
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard eine Möglichkeit gäbe es noch....
wenn man die Außenhaut der Türe vorsichtig mit ausschneidet,
Dremel is gut, dauert aber ewig, Flex is besser, bekäme man sogar
38er Woofer rein.
nachteil: der Magnet wird nass wenns regnet, eine gewisse Gefahr besteht
das einer die Kabel durchschneidet und der TÜV müsste im Brief die Breite des Bimmers ändern
Das der Türgriff innen entfällt ist hinnehmbar, dafür bläst es einem das Schmalz aus den Ohren.
Gruß Nick.....ich hab ne Flex
PS noch 78 Beiträge bis zum: 1000ten
Geändert von NickB12 (20.07.2005 um 19:33 Uhr). Grund: Wie immer halt....
Alt 20.07.2005, 22:06   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich habe das Problem mit 4 kleinen Sprengladungen in den Türinnentaschen gelöst.
Diese bei eingeschalteter Zündung hochgehen lassen.
Daraufhin zünden die seitlichen Airbags und sprengen einen Teil der Innentürverkleidung ab, hinter der die Schrauben liegen, die die Verkleidung befestigen.
Diese lässt sich dann leicht mit einem Spaten abhebeln.
Dann mit einem grossen flachen Schraubenzieher mit sanfter Gewalt die Lautsprecherboxen raushebeln, wenns nicht auf Anhieb geht, vorher die Pappen bündig am Rand ausschneiden und ein Seil hinter dem Magneten durchführen. Dieses an einem Schild festbinden und mit ordentlich Schmackes anfahren, dann sollten die alten Boxen raus sein.
Die neuen lassen sich mit einem Industrietacker recht gut in den alten Öffnungen befestigen, nicht bevor man die Lautsprecherkabel am besten per Heisskleber wieder an den neuen Kontakten befestigt hat.
Danach die Türinnenverkleidungen mit 12 " Nägeln festhämmern, und die Öffnungen der Airbagverkleidungen mit Pappe zukleben, die man vorher je nach Farbe mit Filzstift dem Innenraum anpassen sollte, um eine hochwertigeHaptik und Optik zu erlangen.
Voilà! Fertig ist der Umbau!
Viel Spass beim basteln.
P.S.: Die Umsetzung der gegebenen Tips geschieht auf eigene Gefahr, der Verfasser distanziert sich von etwaigen Schadensersatzansprüchen....
Alt 20.07.2005, 23:02   #5
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Wurde leider vergessen...
Diese Anleitung ist mit div. Änderungen, was der Handhabung entspricht,
auch in den hinteren Türen ausführbar.
Allerdings sollten vor dem Einbau in die hinteren Türen, diese (wegen der Stabilität) rundum verschweisst werden.
Auf Rostschutz in den Falzen ist zu achten, wär ja schade um den Bimmer,
...toller Sound und dann gammelt die Kiste
Gruß vom Haifaiexberden
Geändert von NickB12 (20.07.2005 um 23:03 Uhr). Grund: rechdschreipveeler
Alt 20.07.2005, 23:31   #6
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Ihr habt ne Macke!!!
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2005, 23:32   #7
The Stig
Some say...
Das sagt einer, der nen TFT mit Kaugummi am Lüftungsgitter befestigt?
Alt 21.07.2005, 00:10   #8
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
... mit Pappe zukleben, die man vorher je nach Farbe mit Filzstift dem Innenraum anpassen sollte, um eine hochwertigeHaptik und Optik zu erlangen.
Am schönsten finde ich die Stelle mit dem Spaten, das kann man sich so richtig bildlich vorstellen: "Muss doch abgehen, das Scheissding!"
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2005, 00:13   #9
The Stig
Some say...
Mit nem Spaten bist Du da ganz bestimmt auf der sicheren Seite!
Ansonsten hilft nur noch der Presslufthammer.....
Alt 21.07.2005, 09:12   #10
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Bewährt haben sich auch Geräte von: "HILTI"
Gruß Nick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
