Alt 22.07.2005, 13:07   #1
Da nimmt man einen Ringschluessel, den man ein wenig aufschneidet, sonst kommst Du ja nicht ueber das Kabel. Deshalb auch der Schlitz in dem Spezialwerkzeug.
Einen normalen Schraubenschluessel kann man dafuer vergessen. Da nudelst Du nur die Schraube rund.
Alt 22.07.2005, 13:24   #2
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Jetzt doch noch eine Frage: wenn ich im Netz nach neuen Lambdasonden suche, finde ich nur welche fuer den 730i von 12/86 bis 9/94. Hat dieser die gleiche Sonde wie der 735i Bj. 12/90?
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 13:32   #3
Bosch # 13052 und kostet in USA $ 106.97
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.automedicsupply.com/catalog4.php?
bei Oxygensensors
oder
$ 96.98 bei Autohaus Arizona
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/catalog/lo...Token=49835494
Davon habe ich gerade 6 Stueck fuer den 750 gekauft zum Sonderpreis von $ 63.10/Stueck.
Hier kosten sie 300/Stueck. Liegen bei mir auf dem Schreibtisch, aber nur noch 4 , denn die anderen sind eingebaut, wie Du weiter oben auf der Anleitung siehst.
Alt 22.07.2005, 13:36   #4
küfi
Hobby: Tanken
So, und hier zahle ich nach einem freundlichen Telefonat mit dem Verkaeufer 45,- EUR fuer eine neue, originale Lambdasonde von Bosch, auf Wunsch auch von NGK:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uni-fit.de
Alt 22.07.2005, 13:39   #5
730 R6 und 736 R6 haben die gleichen.
Kosten EURO 104.50 in Deutschland.
Merk Dir mal diese Adresse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteilebox.de/
Alt 22.07.2005, 13:42   #6
Na bitte, dann kauf die mal. OX als Marke ist mir nicht bekannt. Ausserdem musst Du die loeten, da sie Universal sind und keine Stecker haben.
Alt 22.07.2005, 13:49   #7
küfi
Hobby: Tanken
OX ist die Artikelbezeichnung, die Sonden sind original von Bosch oder NGK.
Geloetet wird nicht, sondern ist lt. Verkaeufer wohl ueber Steckverbindung geloest.
Alt 22.07.2005, 14:04   #8
Habe gerade meine Bosch # 13231 ausgepackt. Die sieht ein wenig anders aus als die auf dem Bild von denen. Hat ca. 40 cm Kabel dran, umhuellt, mit Stecker und Schraubverschluss, 4-adrig.
Kommt mir sehr billig vor fuer komplette Lambdasonde.
Aber wenn Du die alte raus hast, schau mal nach wie sie aussieht, habe das hier gerade noch einmal rausgesucht, Diagnose:
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 23:04
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 22:48
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 11:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
