Alt 25.07.2005, 13:05   #1
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Zitat von IMANUEL
Meistens wird den Leuten ein neuer Scheibenhebermotor angedreht,
der bringt am meisten in die Kasse.
Gruss Manu
Wobei der z.B. in meinem Fall ohne Reparatur oder Austausch des Kabelbaums auch nicht geholfen hätte...
Spätestens bei zwei Einzelposten (Motor UND Kabelbaum) auf der Rechnung sollte man sich dann doch sehr wundern.
Peter kann sich den Spaß ja mal machen und sich vom Freudlichen vier neue Fußraumleuchten verhökern lassen
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 21:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mick
hallo mick
mit den vier fussraumleuchten wird der freundliche bei mir pech haben,da sie
ja ok sind, die birnen sind geprüft (ok) und die sockel wo die birnen drinn
stecken sind auch geprüft ( ok) es liegt überall dauerplus an, ihnen fehlt einfach die masse und da ja eine der fussraumleuchten geht ( hinten links)
denke ich mal,dass das relais auch schaltet, alle anderen innenleuchten
( die beiden in den c-säulen und die vorn beim schiebedachschalter funktionieren, auch die fensterheber gehen rundum, nur diese drei bodenleuchten gehen nicht.)
viele grüsse
peter
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
Motorraum: Verwaistes Kabel nahe Zündverteiler TBF BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2004 04:13
Elektrik: lose Kabel hinter AUDIO + IHKA Erich BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2004 20:47
was ist das für ein kabel??? blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2004 08:39
Was für kabel ist das???? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
