Alt 04.06.2002, 00:02   #11
Thorsten
Fahrzeug: 730i R6 A
hallo,
dein media man kann das radio über einen adapter doch so anklemmen nur wird das meistens nicht berauschend klingen ?
Zum Aufbau des ganzen:
beim orginalen radio gehen vier LS leitungen LF+- RF+- RL+- RR+- und remote
nach hinten links im kofferaum. darin sitzt ein uralter blaupunkt halbaktivverstärker.
(historische 4x20W TDA2005) das heist das deine heutigen 4x37 watt in der BP runtergeteilt werden und dann wieder auf 4x20W verstärkt werden. in dem verstärker sitzen auch gleich die PASSIVEN frequenzweichen für das vordere 3-wege und hintere 2-wege System.
Wenn man das ganze nun anständig machen will zieht man die zwei stecker an der BP ab(daran liegen alle 10 LS) -
klemmt 4 neue passiv weichen drann und nutzt die originalen 4 LS kabel von vorne nach hinten an die weichen.
so braucht man kein einziges kabel ziehen.
unter baujahr ca. 92 gibt es noch ein problem :
die sicken der hinteren tieftöner zerfallen durch die UV bestrahlungen und klingen dann bei gehobenen lautstärken sehr bescheiden. hört man wenn die LS früher schrappeln als die vorderen.
gruß thorsten
Thorsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2002, 10:53   #12
Ingo
Fahrzeug: VW Passat
Orginal gepostet von Thorsten
hallo,
gruß thorsten
Danke vielmals für diese Hinweise, ich werde sie dem Blaupunkt-Techniker übermitteln!
Jetzt muß ich mir noch klar darüber werden, ob ich gleich ein DAB-fähiges Radio einbauen lasse...
Ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ISO Radio-Adapter für BMW-Soundsystem funzt nicht drive-me-crazy BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2011 11:17
HiFi/Navigation: BMW Bavaria C Prof. RDS, BMW Hifi-system.. Superb BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2007 08:31
HiFi/Navigation: Frage zum BMW-HiFi-System BayernRider BMW 7er, Modell E32 16 20.10.2002 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
