Alt 24.08.2005, 10:01   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Einen Kumpel hatte dasselbte Problem bis ich von ZF erhalten haben das ich das Lenkgetriebe nur gut spullen muesste. Habe das Lenkgetriebe umgedreht und am lenkstange Links bis Rechts und wieder zuruck gedreht bis fast alle Pentosin raus war. Dann habe ich es eingebaut und gefuelt mit ATF (hatte dann noch eine kleine Mischung von ATF und Pentosin. Nach 2 Monate nochmals die ATF/Pentosin Misschung abgelassen und wieder frisches ATF drin. Jetzt fahrt meinen Freund seit 2 Jahre mit das Servotronic ohne Probleme.
mfg aus Belgien, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
E32 Pitmann arm für lenkgetriebe diameter 30mm RDV-001 Suche... 1 23.03.2005 18:56
Lenkung: Tausch gegen Lenkgetriebe mit Servotronic möglich? petzi BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2004 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
