Alt 29.08.2005, 19:11   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Sebek
Hallo, Mein 7er ist ein 730i V8 EZ 4/94 mit 180tkm.
Nachdem der Knopf getätigt wird - erhöhen sich etwas die Drehzahlen - beim abschalten wieder runter (meine Vermutung - Kompressor Kupplung - schaltet) - es kommt aber keine kalte Luft.
Es ist also ein Zeichen dafür dass - der Vorwiderstand - des E-Ventilators - nicht mehr in Ordnung ist. Ja
Kann es den sein - dass nach dem Austausch - des Vorwiderstandes die Klima - wieder ganz normal arbeitet. Jein, aufjeden Fall erneuern.
Deuten wirklich die erhöhten Drehzahlen - beim einschalten der Klima - dass mit der Kupplung des Kommpressors alles in Ordnung ist. Nein, den die Motronic erhält ein Signal vom Taster.
Irgendwelche undichten stellen - konnte ich nicht finden - und die Klima (samt E-Ventilator) lief auch noch vor ca. 3 Wochen Wie willst du die finden?
Bitte um eure Meinung.
Hallo Sebek
Prüfe den Druck im Kreislauf, wenn der zu niedrig ist wird der Kompressor nicht eingeschaltet. Am besten zu einen Kühlfachmann, der kann mehr sehen, sollte ein Kontrastmittel drin sein, kann man Leckstellen mit einer UV-Lampe finden.
GRuß Reinhard
Neues zum Thema iPod im BMW? Ice-T BMW 7er, Modell E38 25 08.11.2005 13:33
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 21:01
Neues zum Thema : STANDLICHTRINGE VOM E-39 !!! Daniel BMW 7er, Modell E38 141 26.11.2004 21:17
Neues Klimabedienteil und gleich ein Problem mo740i BMW 7er, Modell E38 12 23.10.2004 20:44
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
