Alt 30.08.2005, 17:42   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Manek84
Hallo zusammen !
Habe Ein Paar Fragen zu meinem E32 735iA BJ. 3/89
1. Mein Tages KM- Zähler Stellt Sich Ab und zu von Selbst wider auf 0 Zurück Beim Zündung Ein Schalten so manchmal nach 5 neustrats manchmal nach 7 usw. Woran kann das Liegen Habe hier Schon Etwas von Unterspannung der Batterie Gelesen aber Dan müsste sich doch auch Gleihzeitig Radi sender und BC Zurück Stellen oder Löschen ??? Sind meist die Elkos im Combi, diese erneuern.
2.An Meinem Fond Luftausströmer für die Pasagiere Hinten kommt Keine Luft Raus wen ich Gebläse Laufen Lasse Die Düsenklappe ist hinten Geöffnet und lässt sich auch mit dem Rädchen Zwischen den Luftauströmern schliesen und öfnen ! Habe Klima Automatik ! Es kommt auch keine Luft Raus wen ich von AUTO Auf die anderen Luftverteilungen Drücke Auf beiden Seiten ! Hatte Schon Jemand sowas ? und ist es Viel aufwand das zu Beheben ?
Bei Auto kommt erst kalte Luft wenn, a.) Klima ein, b.) den Aussenfühler nicht friert.
4.Kann Man Beim EDC Fahrwerk Fehlercodes Auslesen lassen bei BMW ?
Den Meine Kontroll leuchte Geht ab und zu aus ! und beim umstellen auf anderre Stufe Wider an ! Fahrwerk funz soweit aber einwand frei ! ist nur komisch Straff troz Komfort Modus Aktivirt ist und wird nur Etwas Straffer Beim umstellen auf Sport ! Ist eigetlich mit dem EDC Fahrwerk auch eine Servotronik verbunden ? Da Sich das Lenkansprecverhalten Auch etwas Verändert beim umstellen ! Bei Sport hab ich das Gefühl das die Lenkung Direkter Wird ! Ist das EDC Laut meiner Jetzigen Beschreibung noch ok ?
Oder schon im Eimer Da Es Etwas Straff ist in Komfortstellung ist ? Oder Ist das Normal So ? Bei deinem Bj. nicht, erst ab EDC III. Wenn die Kontrollleuchte ausgeht, ist am System in dieser Stellung was faul. Du hast die Anschlüsse von Oben in den Dämpfer, vielleicht ist korrosion der Fehler !. Eine Verbindung von EDC zu Sevotronic gibt es nicht, jeden falls bie dem Bj. Wenns bei Komfort nur hinten straff wird, ist es meist die Niveauregelung.
5.Wie Sieht es Eigentlich aus mit Xenon Umbau aus ? Ist das Viel Aufwand ?
Haben dA Mal etwas Zum Kaufen Gesehen ! Einfach mal den Link anschauen !
Und Meinung Drücken !!
Beachte was John McClane geschrieben hat, der muss es wissen !!!!
6. Gibt es für den E32 Eigentlich Rückleichten im Rot- Weiss Still ? Also mit zumindest Weisen Blinkern ? Ja McQueen hier im Forum
So das Wars nun Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen !
Schonmal dank im Vorraus für Antworten und Das Fleisige Lesen !!!! Danke !
Gruß Reinhard
Möchte mich vorstellen - und direkt paar Fragen stellen. Sebek BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2004 19:37
Moin, bin hier neu und habe gleich paar mehr Fragen Buddy-x BMW 7er, Modell E32 9 05.11.2004 15:25
Ein paar kleine Fragen und Probs zu meinem ersten 750er Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 08:19
Noch ein paar Fragen Mastermind BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2002 22:25
Ein paar Fragen! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 7 26.09.2002 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
