Alt 30.08.2005, 22:41   #2
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Standard hm....
Hallo didi730,
Würde nur der Rechner ausreichen, oder muß ein MK2 unbedingt mit einem TV Modul ausgerüstet sein (ein anderer GPS Empfänger muß auch her, das habe ich schon herausgefunden)?
Es heißt, man muß bei einer Aufrüstung auf MKII auch auf jeden Fall das Tv Modul erneuern. Stimmt das?
Verstehe diese Fragen nicht, sofern Dir doch wie oben beschrieben ein Eingang fehlt, musste ja ein anderes TV-Modul haben.
Bei Eb*y viel mir auf, daß manche MK2 einen blauen und einen "gelben" Stecker haben. Ich dachte, es gäbe nur blau und rot. Ist das ein Fehler des Bildes oder gibt es Unterschiede?
Die Stecker sind Blau / Weiss / Lila - das Gelb muss vom schlechten Foto sein... Appy bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Muß nach der Umrüstung der Navirechner codiert werden? Ich habe es schon in den Annoncen gesehen, das es angeblich gemacht werden muß, da die MK2 wohl auch im E46(?) verbaut wurden und keinen 4:3 bzw. 16:9 Monitor haben (sollen)
Eine Codierung ist grundsätzlich nicht erforderlich, sofern bereits ein Navi verbaut wurde - ABER Wenn die MK Einheit für Radionavigation codiert ist, muss die MK Einheit auf Monitorbetrieb umcodiert werden. Dafür muss sie in einem E38 mit Navikabel eingebaut sein. Das ist kein Problem, sofern der Freundliche weiß, was du willst und was er zu tun hat.
Da das nicht immer der Fall ist, nimm Dir die hier erhältliche Codieranleitung (Einzelschritte am DIS) mit.
Hoffe ich habe Dir geholfen
Gruß blue7
der die ganze Navirüsterei jetzt hinter sich hat
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: MK1 auf MK4 umrüsten Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2005 11:31
MK1 auf MK3 16:9 Umbau / Wie? Alle teile vorhanden!!! cwalter BMW 7er, Modell E38 0 22.01.2003 15:44
E38 Navi MKII upgrade auf MKIII tbeyer BMW 7er, Modell E38 9 22.12.2002 12:47
WICHTIG MKI auf MKII Rechner Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 1 18.12.2002 23:47
Navi MKI AUF MKII Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 1 17.09.2002 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
