01.09.2005, 19:18
† August 2007
Hi Snow32
Bei mir war das einfachste kaput, der Bremsdruckschalter, sitzt oben auf dem Druckregler, ein neuer hat mich letztes Jahr 17€ gekostet.
Merke dir eins, die Werkstätten fangen immer beim teuersten Teil zutauschen an und die einfachsten Dinge kennen die nicht. Kannst einfach testen, die beiden Kabel überbrücken, wenn beim Start die Meldung weg ist, ist es der Druckschalter, aber mehrmals hintereinander testen, den der Fehler geht oft nicht gleich weg, wegen der Speicherung.
Gruß Reinhard
01.09.2005, 19:48
7Stein
Fahrzeug: E61 530xi ('05), R 1150 R Rockster ('05)
Ich habe den gleichen Wagen. Und das gleiche Problem. Allerdings nur 2mal in den letzten 3 Monaten. Einmal nach Ölwechsel in der Werkstatt und einmal nachdem er 1 Woche gestanden war. Beim nächsten Anlassen war es aber immer verschwunden und von dem Abfall der Bremswirkung, den das Handbuch prognostiziert hatte, habe ich auch nichts gespürt..
01.09.2005, 19:57
† August 2007
Hallo 7Stein
Solange man an der Bremswirkung nichts kennt, ist es der Druckschalter, meiner sagte auch am Anfang nur Sporadisch "Bremsdruck" bis es immer angezeigt wurde.
Gruß Reinhard
02.09.2005, 08:52
Fahrzeug: E 32, 750 i, Bj. 1991
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten !
Bei mir zeigt er das auch nicht immer an. Ich fahre eine Woche und nix. Dann plötzlich blinkt das mehrmals während der Fahrt auf. Ganz zu Beginn wollte ich ein Vollbremsung machen. Das klappte nicht. Der Wagen wurde zwar langsamer, aber blockiert hat da nichts. Nach dem Wechsel des Druckspeichers, hat sich das gelegt. Nur das eben jetzt ab und an die Anzeige im Display leuchtet.
Gruß snow
02.09.2005, 11:26
† August 2007
Hi Snow32
Dann tausch mal den Druckschalter, kostet nicht viel und kannst selbst machen.
Gruß Reinhard
03.09.2005, 09:37
Ist schon in Arbeit. Ich suche nur so einen Druckschalter. Einen Druckregler habe ich schon gefunden. Mal sehen ob es hilft.
snow
13.05.2007, 21:12
Fahrzeug: 750i(06.92)
Kind hat Glück gehabt
Zitat von Rottaler2
Hi Snow32
Gruß Reinhard
Hallo zusammen,
Wie gut das es ABS gibt und ich nicht mit meinem Kadett-c Coupe unterwegs war. Heute Nachmittag springt mir da ein Kind (3-6Jahre) bei 40 Kmh vors Auto Vollbremsung in die Parklücke auf der anderen Straßenseite rein wieder raus und stehen bleiben (schmale Straße). Zum Glück ist dem Kleinen NICHTS passiert die Mutter stand daneben und war am Labern  . Die gute hab ich zusammengefaltet und dem kleine ne Tafel Schokolade gegeben, vor die Niere sich stellen lassen und erklärt das er immer schön gucken muß, und nicht einfach laufen, gäb so komische Abdrücke im Gesicht, der hats geschnallt.Ich weiß das gehört nicht hir hin aber das mußte ich mal loßwerden.
Jetzt mein Problem als ich wieder im Auto saß viel mir ein das mein BC mich angeläutet hatte. Also frei Strecke Vollbremsung, mitten bei der selbigen wird der Pedaldruck härter und es erscheint Bremsdruck im Display danach noch 7,8mal ne Vollbremsung gemacht und nichts alles ok  Zu Hause vor der Haustüre eben eine Vollbremsung und "Bremsdruck" im Display. Kann das an den oben genannten Druckschalter liegen?
Danke und grüße Benny
Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder, der mit gebrauchten Autos handelt, ins Gefängnis käme.
13.05.2007, 21:30
750i powered by ROTTALER2
hallo benny
wie lässt sich dein bremspedal treten??? trittst du wie auf einen stein,also
dass das pedel sehr hart ist, oder ist es ganz weich????
ich weiss jetzt nicht mehr genau,wie rum es war, wenn das pedal ganz hart ist,als wenn man auf einen stein tritt,dann ist es die bremsbombe (stickstoffkugel) und wenn es ganz weich ist, ist es der HBZ bzw. der
BKV.... oder auch umgekehrt, es ist schon lange her,dass ich das mal
nachgefragt hatte, ich weiss nicht mehr wie rum es richtig ist.
hast du beim bremsen die sogenannte gedenksekunde??? d.h. du trittst drauf
und die wirkung kommt etwas verzögert???? dann wäre das auch ein zeichen
für die bremsbombe....
viele grüsse
peter
