Alt 09.09.2005, 14:40   #1
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Standard Passt das?
Hallo zusammen!
Hab schon gesucht im Forum bin aber leider auf nichts gestoßen, deshalb kurz und bündig:
VA+HA: 9x16 ET 15
Mit welchen Reifen geht sich das aus ohne was bearbeiten zu müssen!?
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2005, 19:43   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Kurze Antwort :225/50 .... 16 Zöller sehen aber aus
CU
Alt 10.09.2005, 02:50   #3
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Naja, 235er solltens schon sein auf 9 Zoll.
Hinten passts auf jeden Fall, vorne normal auch keine Probleme...
Wird aber glaub ich nicht sooo toll ausschaun.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2005, 10:12   #4
ORainer
Benzinbeseitiger
So aufm Niederquerschnitt-trip bin ich nicht mehr, das hatte ich bei meinem Volvo S40 2.0T schon, ausserdem finde ich passen zu diesem wuchtigen Auto keine 7cm hohen "Häute" über 18" Felgen, is irgendwie nicht mein Ding.
Alt 10.09.2005, 12:12   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Ihhhhhhhhhh....235er auf 16 Zoll .......nönö ... Balonreifen
Ich wäre für 8,5 & 10x17 ..... ein Klassiker
CU
Alt 10.09.2005, 17:23   #6
ORainer
Benzinbeseitiger
CU
hast du irgendwo ein foto von dieser Dimension auf E32? Würd mich interessieren!
Welche Rad- Reifenkombination hast du auf deinem?
THX für die Antworten!
Alt 10.09.2005, 17:49   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Huhu .... habe 10 & 11x17 ....zuvor aber auch 8,5 & 10x17 gefahren ....günstig & gut!
Alt 11.09.2005, 11:20   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab auch 8.5 + 10 x 17 drauf mit 235/255, bin sehr zufrieden.
Klick unten auf meine Userpage für pics.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 10.09.2005, 13:28   #9
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Zitat von ORainer
Hallo zusammen!
VA+HA: 9x16 ET 15
Wenn´s unbedingt sein muß, könnte man es auch mal mit 215/40-16 und / oder 225/45-16 probieren. Mit ein paar adäquaten Spurplatten (nebst Einzelabnahme) könnte das sogar ganz gut aussehen.
Aber: Das sind dann mächtige -11,2% bzw. -6,5% Abrollumfang und bedeutet daher Tachoangleichung. Die kann man je nach BC allerdings problemlos ohne Zusatzhardware durchführen (ob das anerkannt wird, müsste man prüfen)
225/50-16 wären gegenüber der Serie (225/60-15) genau 3% und daher schmerzfrei. 235/50-16 aufgrund des noch besseren Verhältnisses nur 1,5%.
Ich mag den Interner Link) Reifenrechner
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2005, 15:16   #10
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
215er??
Achtung, das sieht auf einer 9" Felge extrem gezogen aus!
Eine gerade Kante hätte man bei 235ern - als Querschnitt bräuchtest Du aber bestimmt 50%, bei 45 wird der reifen sicher einen zu kleinen Abrollumfang haben.
Vergleich: 17" 235: 45 17"225 : 45 15 " 225 : 60!!
225/50 könnte passen, würde durch die breite Felge auch nicht sooo extrem gezogen.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
