Alt 10.09.2005, 13:28   #1
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Zitat von ORainer
Hallo zusammen!
Hab schon gesucht im Forum bin aber leider auf nichts gestoßen, deshalb kurz und bündig:
VA+HA: 9x16 ET 15
Mit welchen Reifen geht sich das aus ohne was bearbeiten zu müssen!?
Wenn´s unbedingt sein muß, könnte man es auch mal mit 215/40-16 und / oder 225/45-16 probieren. Mit ein paar adäquaten Spurplatten (nebst Einzelabnahme) könnte das sogar ganz gut aussehen.
Aber: Das sind dann mächtige -11,2% bzw. -6,5% Abrollumfang und bedeutet daher Tachoangleichung. Die kann man je nach BC allerdings problemlos ohne Zusatzhardware durchführen (ob das anerkannt wird, müsste man prüfen)
225/50-16 wären gegenüber der Serie (225/60-15) genau 3% und daher schmerzfrei. 235/50-16 aufgrund des noch besseren Verhältnisses nur 1,5%.
Ich mag den Interner Link) Reifenrechner
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2005, 15:16   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
215er??
Achtung, das sieht auf einer 9" Felge extrem gezogen aus!
Eine gerade Kante hätte man bei 235ern - als Querschnitt bräuchtest Du aber bestimmt 50%, bei 45 wird der reifen sicher einen zu kleinen Abrollumfang haben.
Vergleich: 17" 235: 45 17"225 : 45 15 " 225 : 60!!
225/50 könnte passen, würde durch die breite Felge auch nicht sooo extrem gezogen.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2005, 15:31   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von seba
215er??
Gezogen?? ....bei 9" ist ein 215 "Standart"
Nebenbei finde ich es eine absurde Idee übergaupt eine 9x16 zu montieren, geschweige mit einem 235er Reifen .... diese waren für den E32 NIE frei gegeben.
Alt 10.09.2005, 16:06   #4
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Hi
Hier sind 8er et8 und 9er et16 mal 16 mit 225er und 245er
meine "alte" Bereifung hier noch 60/40 tiefer und 15er spurplatten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.muenster.de/~askme/Kolleg...44i/Neu005.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.muenster.de/~askme/Kolleg...44i/Neu004.jpg
Grüße Klaus
Geändert von Klaus744i (10.09.2005 um 17:13 Uhr).
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
