11.09.2005, 12:40
LOW4LYF
Zitat von djego
Hey! Ich denke auch das es passen müßte. Habe die ganze Zeit die Radialstyling32 mit Distanzscheiben 20mm/Rad gefahren ohne Probleme, eng wird es erst wenn der Wagen tiefer ist aber dann reicht es aus wenn man die Radhauskanten hinten bördelt. Mittlerweile fahre ich 9 und 10x19ET24 mit 245 und 275 und das passt auch einwandfrei in die Radhäuser inkl. Distanzscheiben aber dann geht es fast garnicht mehr ohne bördeln.
Aha .... und warum erst wenn der Wagen tiefer ist?? Unabhängig von der Tiefrlgung ist der Federweg gleich ......
Bei 11" ET19 wird der TÜV mindestens verlangen dass die Kanten angelgt werden.
11.09.2005, 12:43
Hoher Priester
Nuja, "Federwegbegrenzer" sagt Dir was...
Letzendlich muß man es aber eh am Fahrzeug testen wenn man sich im Grenzbereich bewegt.
Ich hatte es schon, das nach Markenwechsel der Decke die plötzlich geschliffen haben weil der breiter ausfiel.
Kann man also so pauschal eigentlich gar nich sagen.
11.09.2005, 12:45
LOW4LYF
Ja .... habe ich auch drin .....davon war aber nicht die Rede ....man kann ja gleich die Dämpfer festpunkten
11.09.2005, 12:46
LOW4LYF
Richtig
11.09.2005, 12:44
LOW4LYF
Juhu,
bitte beachtet auch ....laut BMW ist eine Toleranz pro Achse / Karosserie von 5mm.
11.09.2005, 12:47
Hoher Priester
Autsch!  5mm???
Was mir noch einfällt, die Felgenmarke steht auch nicht da. Gibt ja noch die Teile mit verlängerten Radbolzen (z.B. BBS), k.A. wie das bei der ET berücksichtigt wird.
11.09.2005, 12:49
LOW4LYF
Zitat von TomS
Autsch!  5mm???
Ja.....also 2,5mm pro Seite halt ....
11.09.2005, 12:51
immer in Fahrt
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
Es sind die Hamann PG Felgen.
Tomi
11.09.2005, 12:51
LOW4LYF
Hmmmm....also OZ .... frag doch mal bei Hamann.....
11.09.2005, 12:59
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Naja eben wegen dem Federweg hatte ich nach der Tieferlegung und der montage der Distanzscheiben keine Chance mehr mich vor dem bördeln zu drücken. Wenn ich es nicht gemacht hätte, wären meine Reifen in kürzester Zeit kaputt gewesen. Federwegsbegrenzer sind eine gute Lösung waren mit den 18 Zöllern nach dem bördeln nicht nötig, erst jetzt mit den 19 Zöllern und ich mußte die Kanten nochmal nachbördeln weil es nicht ganz gereicht hat, und das mit der Toleranz der Achsen und der Karosserie habe ich auch schon mehrfach festgestellt an div. Fahrzeugen.
