11.09.2005, 21:15
@RS744
Hallöchen,
ich habe wie versprochen mal nachgesehen welche Maße mein 83l-Tank hat, sorry das es solange gedauert hat:
Mein Tank hat laut Stako-Papieren einen Durchmesser von tatsächlich 720 mm und ist 270 mm hoch.
Ich staune, denn er ist wie gesagt ohne Radmuldenvergewaltigung (Dengeln) eingebaut ! Er sitzt "press" in der Mulde auf dem Halter und steht wie gesagt leicht über dem Kofferraumboden hinaus.
Möglich, das er ganz reingepasst hätte, wenn man gedengelt hätte. Aber da ist mir meine Lösung doch lieber !
Hier mal ein paar Pics:
Oben rechts (auf 1 Uhr) sieht man die Abdeckung der Pumpe mit Vor- und Rücklauf.
Hier mit der Abdeckung, damit die Matte wieder glatt aufliegt:
und hier "versteckt" unter der Kofferraummatte:
Rudi
Geändert von rednose (11.09.2005 um 21:24 Uhr).
11.09.2005, 23:16
 Danke Rudi,
das ist ja spannend. Von den Maßen her müßte es der 88l-Stako-Tank sein, in der Vialle-Version. Hast Du eine Stako-Nr. irgendwo aufgefunden?
Aber hat er tatsächlich 72cm Durchmesser?  Ich habe meine Radmulde gemessen: in der Quer-Achse passen 72cm nicht rein (in der Längsachse schon). Könnte mir also nur vorstellen, daß der Tank etwas weniger als 72cm hat - das würde reichen, denn viel fehlt ja nicht.
Greets
RS744
11.09.2005, 23:26
laut STAKO heisst die Fabr. Nr. 445/6965, er ist nur für Vialle Anlagen freigegeben (wegen der Pumpe).
Die Maße sind aus der Skizze im STAKO-Papier.
Der Innendurchmesser, also das Loch in der Mitte, ist 182,5 mm.
Rudi
12.09.2005, 07:49
Fahrzeug: BMW 740i
Hi rednose
Das du mit der Tankbefestigung TüV Bekommen hast wundert mich ein wenig!
Gruß Ciyrus
12.09.2005, 09:39
Hallo KGW !
Berichtest Du über das Ergebnis bitte??!!!
Und kannst Du auch ein paar Bilder vom Tank, Einfüllstutzen und der Arbeit im Motorraum reinstellen?
Das wäre Klasse und eine schöne Sache für die anderen Umbauwilligen.
peter
12.09.2005, 10:38
#16
Zitat von ciyrus
Hi rednose
Gruß Ciyrus
Hi Ciyrus !
Der Halter für die Bänder ist in der Mitte der Mulde fest mit dem Fahrzeug verschraubt, das sieht man auf dem Bild nicht.
Ist aber auch der übliche Halter für Muldentanks, ich kenne garkeinen anderen.
Rudi
12.09.2005, 10:46
#17
Danke Rudi, aber ich meinte die tatsächlichen Maße des Tanks im Außendurchmesser. Lt. Papieren sind es 72cm, aber reinpassen kann er eigentlich nur wenn es tatsächlich weniger  sind.
Könntest Du bitte noch mal einen Zollstock an den Tank halten?
Greets
RS744
12.09.2005, 18:00
#18
Fahrzeug: 728i Bj. 6/97 Schalter LPG-Gas Landi Renzo Omegas; Nissan 300ZX Turbo
@peterpaul
kann ich machen. Wird am 23..09. evt. eine Woche später eingebaut. Bericht folgt dann.
Grüße Ken
13.09.2005, 21:37
#19
Maße 83l-Tank
Greets
RS744
da bin ich wieder
Mein 83l-Brummer ist tatsächlich kleiner: er hat nach meiner Messung mit dem Zollstock (oder heisst das nicht "Holzgliedermaßstab" ?  ) einen Durchmesser von ca. 705 mm. Also kein Wunder, daß er passt !
Demnach kann ich nur jedem empfehlen, den Tank vorher "anzuprobieren" bevor man sich auf Aussagen von Umbauern und Papiermaßen verläßt !
Rudi
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Gas-Antrieb: Welche LPG Anlage für 730 R6
Bender |
4 |
10.08.2004 22:01 |
