Alt 14.09.2005, 20:09   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Frage CheckControl
Mein Wägelchen zeigt mir beim ausschalten immer "CheckControl" im Cockpit an!
Was will er mir sagen?
PS. Ich habe schon gesucht und nix gefunden!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2005, 22:21   #2
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi
ich kann dir zwar nicht helfen aber ich hatte das auch mal.
beim starten zeige er mir das an und beim ausschalten.
bis jetzt ist das nur eimal aufgetreten und nie wieder.....würd mich auch brennend interesieren woran das lag
ps: ich hab da gerad mein autotel. nachgerüstet
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2005, 22:27   #3
hebby
Ich meine in der BA irgendwo gelesen zu haben, daß dieser Hinweis bedeutet, daß die Check Control fehlerbehaftet ist. Ich würde einen Reset versuchen!
Alt 14.09.2005, 23:14   #4
bei meinem in Japanausfuehrung ist das normal. BA, Check Control, Katalysator etc. Ist eine Ueberpruefung, ob die Funktionen gehen.
Aber drueck doch mal auf die Check Control Taste dort, evtl. sind noch Fehler vorhanden. Oder durch druecken der Taste einfach mal loeschen. Siehe BA Check Control. Kann man ja abrufen.
Alt 14.09.2005, 23:21   #5
Saba
Standard Hallo Erich
Ich habe ein ganz komisches Combi, wenn ich den rechten knopf drücke und zündung einschalte, passiert absolut gar nichts!
Liegt wohl am Baujahr 3/87
Fehler ist keiner gespeichert!
Alt 14.09.2005, 23:42   #6
Versuche mal diverse Zuendschluesselstellungen.
Auch mal den Knopf gedrueckt halten und dann Zuendung auf 1 oder 2.
Den Self Test fuer das CC kannst Du mit deinem Baujahr nicht machen, also wo diverse Autodaten kommen und Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige etc. hochgehen.
Alt 14.09.2005, 23:57   #7
Saba
Das dachte ich mir das es mit meinem "Prototyp" nicht geht
Vieleicht sollte ich mal das CC-Modul tauschen, ich hab glaube noch eines!
Alt 15.09.2005, 00:29   #8
CC Modul wechseln reicht nicht.
Brauchst ein Kombi mit weissem oder blauem Deckel hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...60/299960.html
Geändert von Erich (15.09.2005 um 02:33 Uhr).
Elektrik: Checkcontrol Öltemperaturanzeige 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 9 13.05.2008 00:16
Öltemperatur in der Checkcontrol - welche Test-Nr. ist das? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 08.12.2005 13:41
Elektrik: CheckControl spielt verrückt Thomas728 BMW 7er, Modell E38 8 07.07.2005 10:20
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 09:49
Geschwindigkeit laut CheckControl ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 25.05.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
