28.09.2005, 08:35
† 12.05.2017
Zitat von RS744
Hast Du mal 'nen Foto von Deinem Schlauchsystem mit Plastetüte, damit nicht nur Dein Bimmer, sondern auch Du die 1.100km ohne Pinkelpause schaffst?  Klettband am linken oder rechten Bein runter?
Was für einen Zusatznutzen soll die Reichweitenerhöhung von 1.100 auf 1.500km bringen?  Oder bist Du viel in der Pampa unterwegs?
Greets
RS744
Hallo Xmaster!
Willkommen an Bord der Träumer und Fantasten! Also wenn ich im Umkreis soviele Tankstellen hätte, wie Du, dann würde bei mir der 120 Liter Bruttotank gegen einen 650 x 270 Donut-Reserveradmuldentank mit 60 Liter Nettofassungsvermögen getauscht werden.
Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ein Tipp: mache AHK ran und einen Hänger mit einem 500 Liter Gastank, der dürfte Dich wahrscheinlich zum Mond bringen, natürlich ohne Pinkelpause, auf die Du ja gerne verzichten willst, da Reichweite für Dich das Nonplusultra bedeutet.
Was die Pläne Deines Vaters angehen: Bis das realisiert wird, kannst Du auch Benzin zu 5,- Euro den Liter tanken und fährst wahrscheinlich noch günstiger. LPG-Tanks müssen einen Berstdruck von 50 bar aushalten und das schafft man halt nur mit Zylindertanks, bzw. speziellen Donuttanks.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren, vielleicht klappt das ja mit der Neuerfindung des Rades. By the way, backe fürs erste einmal kleine Brötchen und sammle Deine Erfahrungen mit dem Betrieb von Autogas, damit gehört ersteinmal eine Anlage ins Auto, egal, ob von hier, aus Polen oder Hinduskan.
Zum Thema Auto-Koller, habe meine ersten drei Fahrzeuge relativ kurz hintereinander beim Koller auf Autogas umrüsten lassen. Meine Meinung, es gibt keinen größeren Stümper auf weiter Flur, als diesen Betrieb. Damals war ich Laie, inzwischen passieren mir solche Fehler nicht mehr. Ich kann Dir mindestens ein Dutzend Leute benennen, die mit seiner Arbeit absolut unzufrieden sind. Inzwischen habe ich den Fahrzeugen das Laufen mit Hilfe von BRC-Teilen beigebracht, allerdings ist die Versorgungsleitung (4mm Querschnitt) für Fahrzeuge ab 4 Liter Hubraum zu unterdimensioniert. Das hätte der Koller wissen sollen. Für den ganzen Venturirotz auch noch 2.000,- Euro verlangen, grenzt schon an Unverschämtheit (Arbeitskraft wurde damals aus Ungarn hergekarrt, der hatte gerade einmal Ahnung, was Plus und Minus bedeutet. TPS-Signal waren für ihn böhmische Dörfer!) Aber es soll ruhig jeder seine Erfahrungen machen ...
mfg Erich
28.09.2005, 11:55
hmm ..
also meine aktuelle information ist das der LPG-Tank einen berstdruck von 20bar standhalten muss und das ist nicht viel !!!
aber OK ... eventuell mag ich mich ja irren ...
Und was du schreibst das das ewig dauern würde is auch nicht korrekt !
Es gibt bauvorschrift bzw. richtilinien wenn man diese beachtet ist eine einzelabnahma bei tüv durch aus drin ohne ewiges warten.
ich ( da ich von dem wenig plan habe ) kann nur sagen das mein dad dauernt mit dem tüv zusammen arbeitet und kessel, kesselanlagen, tanks, rührwerke usw. ( seit 40jahren ) etwirft und der vater meiner ex bei KKK arbeitet in der entwiklung und beide sagen das dies alles zwar aufwendig ist aber durch aus im bereich des möglichen !
und was die kosten für tank oder so betriff is mir das wurscht der tank kostet mich nix ... nur eben die anlage und ich werde natürlich versuchen jemanden zu finden der das wirlich gut einbauen kann ..
zumal ich schon denke das einige gibt die das wirklich können.
und nochmal was entfernungen betrifft .... das problem besteht darin das ich wenn ich nach paris, rom, berlin usw. fahre es schon als angenehm empfinde dann nicht eine LPG-T suchen zumüssen oder dann sprit zu kaufen.
weiter brauche ich nicht mehr platz im kofferaum als für ca. 3 travel-bags und die gehn dann noch rein ...
also :
CNG-Tank : Betriebsdruck ca. 200bar / Berstdruck ca. 300bar
LPG-Tank : Betriebsdruck ca. 5bar / Berstruck ca. 25bar ( ca.5-6fache des Betriebsdrucks )
Was dann heist der netto-inhalt des tanks ist grösser da die wandungen nicht so stark sein müssen weiter ist die forum weitesgehend unwichtig!
Das ist mein stand der dinge. über fakten bin ich immer froh denn dann kann ich abwägen was, wie , wo und wann ... ich mache ...
gruss
28.09.2005, 12:43
Hallo zusammen !
Nachdem sich das Thema so ausweitet, habe ich mich auch mal Sachkundigen (TÜV) schlau gemacht:
Die Prüfung von LPG-Gastanks erfolgt gemäß der technischen Regelung 380 ("Treibgastanks") und nach dieser muß er nachweisbar hergestellt worden sein ansonsten wird er nicht zur Prüfung zugelassen.
Der Prüfdruck beträgt 20 bar, bei einem Überdruck von 28 bar muß das Überdruckventil öffnen (wenn zum Tank zugehörig).
Bei der Erstmusterprüfung wird der von Erich erwähnte Berstdruck aber zusätzlich getestet und ggf. das Testmuster auch zersört, d.h. man muß evtl. schon zwei Tanks anliefern, um alle Tests bestehen zu können.
Die Kosten für eine Erstabnahme belaufen sich nach den mir gegebenen Informationen auf Minimum 2000 €....
Ich schätze, du solltest dich erstmal genauestens nach DIESEN Kosten erkundigen bevor du weiter planst...
Rudi
28.09.2005, 13:02
also ... danke !
aber wie gesagt die kosten für den Tank sind für mich nicht weiter wichtig ... da ich diesen tank und dessen prüfung nicht bezahlen muss .
mich interresieren kosten der anlage , der instalation und des betriebs der anlage.
der tank als solches ist eine spezialanfertigung ( das ist richtig ) für einen E38 ... aber die kosten die hier entstehn z.b. für tüv muss ich nicht tragen ... sonst würde ich das bestimmt nicht machen !!! sondern mir eben 2 od. 4 flaschen reinlegen wenn mir die 80L nicht reichen sollten.
solange die kosten für den tank ein gewisses mass nicht überschreiten muss ich mir keinen kopf machen ( also kurz: ich sage wie ich gerne hätte, dann wird gemessen und berechnet, dann werden die materialkosten errechnet und die herstellungskosten und wenn das soweit ok ist .... wird geschaut wie hoch die zulassungskosten sind )
im moment wird gerade geplant wie er aussehn kann und was er in der herstellungkostet und ob das im rahmen bleibt !
sollte das plötzlich 10.000Euro kosten ( herstellung ) ist es gegessen ...
dann eben ein 80Liter + extraflaschen o.Ä. ...
Es ist so ich werde umrüsten das steht eigentlich fest !
Es drecht sich nurnoch darum ob ich mir einen tank einbauen lasse der grösser ist.
Mir ist klar wenn ich hier Kosten/Nutzenrechnen müsste wäre es unsinn !!
aber wiegesagt die Planung kostet mich nichts und die TÜV-Abnahme auch nicht ....material und herstellung zahle ich fast zum unkostenpreis.
ich wäre blöd wenn ich dies nicht nutzen würde wenn man die leute zur hand hat ....
Es ist ja auch so das ich mich informiere ob es gegebenenfalls einen "Flachtank" gibt ... dann kann ich mir das sowiso sparen ... aber da bin ich ja drann ... im Nov. diesen Jahres werde ich mich da auf die suche machen ...
muss auch sagen ... mei vater will seinen PKW ja ebenfalls umrüsten ... darum auch sein interesse ... ! das kommt ja nicht nur von mir ... da sind noch 3 bekannte ... ( also sind wir schon mal 5 leute die umrüsten möchten )
