Alt 30.09.2005, 14:11   #1
Der Makler
Fun and 7
Fahrzeug: 730d E38
Breites Grinsen Heckklappen-Hydraulik funzt wieder, danke Uwe.F.
Dank 7er Forum habe ich einen Experten für die Heckklappenhyraulik direkt in meiner Nähe gefunden. Uwe F. hat spezialwerkzeug gebastelt, da er den Fehler selbst schon mal hatte. Der Freundliche wollte direkt die ganze Anlage austauschen (ca. 800 Euronen). Uwe.F. hat mir schnell und perfekt geholfen; kostete 25 Euronen für Hydrauliköl (man muss doppelt so viel kaufen wie man zum Befüllen braucht- natürlich beim Freundlichen ). Heckklappe öffnet und schließt wieder einwandfrei, leise und bequem. Musste halt nur mal Öl nachgefüllt werden.
7er, nie mehr weniger
Der Makler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 22:24   #2
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Na - bei so viel Lob komme ich ja wohl nicht drum herum, mein "Spezialwerkzeug" auch mal zu zeigen
Ich hoffe, dass der Dateianhang sichtbar ist...
Dateityp: jpg oelkaennchen.jpg (14,6 KB, 359x aufgerufen)
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 23:27   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
aha. spezial-öl-einfüller für versteckte Behälter.
Alt 01.10.2005, 05:24   #4
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ich hatte damals die Isolierung von einem Erdungskabel genommen und zum befüllen eine leere Flasche Türschlossenteiser Aber bis ich erstmal die Befüllschraube gelöst hatte sind mir 2 Inbusschlüssel abgebrochen
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2005, 12:00   #5
Uwe.F.
Ja, die Schraube sitzt sehr fest, da muss man aufpassen dass das Imbus-Loch beim Aufdrehversuch nicht "rund" wird.
Das Loch für den Imbus-Schlüssel ist sehr tief (tiefer als bei einer normalen Imbus-Schraube), und der Schlüssel sollte möglichst tief eingedrückt werden.
Beste Grüße,
Uwe
Alt 01.10.2005, 14:21   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
@Uwe.F.
Hast DU auch ein Foto, auf dem man erkennen kann welche Schraube es ist?
Greets
RS744
Alt 29.08.2006, 09:27   #7
OLLE_51
Fahrzeug: E38-740d Individual (12.99)
Standard welches öl braucht man ??
bei mir spinnt auch die heckklappe.kannst du mir sagen welches öl ich dort einfüllen muss???
OLLE_51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 09:31   #8
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ja, aber nur wenn Du mir sagst, welches Öl man da einfüllen muss.
Hallo? Jemand zuhause? Ich verrat Dir was, das steht alles in diesem Thread. Scroll mal was nach oben. Das bisschen Eigeninitiative darf ruhig mal sein...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2005, 15:16   #9
Bully-BMW
Fahrzeug: 530D 4/2014
Zitat von Der Makler
...Musste halt nur mal Öl nachgefüllt werden.
Hallo Hai ,
das müßtest Du mal dem freundlichen, am besten mit Foto vom Uwe, auf die Nase binden. Für Öl nachfüllen ca 800 €
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
Bully-BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2005, 22:08   #10
Uwe.F.
@RS744
Hier sind Fotos von der Pumpe und der Schraube.
Die Pfeile weisen auf die Position der Schraube zum Nachfüllen und auf den Punkt, wo der Ölstand abzulesen ist. Wie man sieht, ist mein Ölstand minimal oberhalb des Maximums.
Beste Grüße,
Uwe
Dateityp: jpg Einfuellstutzen.jpg (96,2 KB, 877x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schraube.jpg (32,9 KB, 296x aufgerufen)
Komfortschaltung Fensterheber funzt nicht BayernRider BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
