20.10.2005, 18:29
707PS
Frage bzgl. löten d. Heizschwertes (Siemens)
habe jetzt mein Heizschwert bei meinem 89er 730er ausgebaut (ging gut, war in 5 min draussen) und nun stehe ich vor dem Rätsel welche stellen ich da nachlöten soll... Da gibt es ja fast 100 stück oder so...
Ich hab mal bilder davon gemacht.
Detailansicht Spule und Krimskrams
Rückansicht mit Lötstellen
Vorderansicht komplett
Problematik ist dass der gebläsemotor (keine klima) nicht mehr geht und nur ganz kurz hin und wieder anspringt (kurven oder extreme bodenwellen). Kohlen hab ich schon getauscht hat aber nix gebracht.
Auf den bildern sieht man auf der von mir ernannten vorderseite eine spule und wenn man den regler für das gebläse von null auf 100% stellt dann klickt ein plättchen bei der spule auch aber es passiert nix.
Könnt ihr mir helfen?
MfG,
Ghostrider
Geändert von Ghostrider (20.10.2005 um 18:44 Uhr).
20.10.2005, 18:46
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Das klickende Plättchen mit der Spule ist das Lastrelais.
Die Platine drumherum ist die periphere Beschaltung.
Wenn die Kontakte schalten (klick), aber unten an der Platine kein
Kontakt da ist durch die "kalten" Lötstellen, wird sich elektrisch
auch nicht mehr tun als nur das Klicken........
Das Nachlöten ist doch kein Problem. Auch wenn´s nach viel aussieht,
ist es dennoch in 10 Minuten getan.
Und wie man richtig lötet (und vieles andere mehr), findest Du auf Erichs Site:
http://tridem.han-solo.net/auto/erich/auto.htm
Knuffel
20.10.2005, 19:01
707PS
Gut, also jede stelle nachlöten, das wird spaßig.
Danke für die tipps!
20.10.2005, 19:39
707PS
Also ich hab jetzt mal alles was verdächtig ausgeschaut habe nachgelötet, an 50% bin ich gar nicht erst hingekommen weil ich sonst ungefähr alle punkte miteinander verbunden hätte.
Meine hände zittern ja nicht viel mit 23 aber das bisschen hat schon ausgereicht und fast aufzugeben.
Kann ich das zum ausprobieren auch mal ohne das plastikgehäuse und ohne dass es eingebaut ist anschließen und testen?
20.10.2005, 19:59
† 2023
Hi !
Was willst Du denn testen, wenn nichts angeschlossen ist ??
Bringe das Teil doch zu einem Fernsehhändler um die Ecke.
Der macht das schnell und sauber für wenig Kohle....
Knuffel
20.10.2005, 20:05
Fahrzeug: 740iA 09/95
Löte die 3 Lötstellen auf der Rückansicht Links nach!
Beim 2ten Bild (Rückansicht) siehst du LINKS ein paar große Lötstellen! Löte die erstmal nach, probiers dann aus. Bei mir gings dann wieder einwandfrei!
20.10.2005, 20:07
Heizschwertdichtung
ach ja, bei mir fiel die schaumstoffdichtung ab am heizschwert, ist das teil denn sehr wichtig. habe es einfach ohne dichtung wieder reingebaut. geht auch.
20.10.2005, 20:22
707PS
Habs angeschlossen und ausprobiert und natürlich geht nichts ausser das klacken der spule.
Hat jemand ein gebrauchtes zu verkaufen?
20.10.2005, 20:27
Da hast Du Pech, Siemens Schwerter sind sehr selten.
Bring es zu einem Fernsehladen wie Knuffel schon sagt.
Oder schau unter Markt-Biete, da gibt es Forums-Nachloeter, das sind Spezialisten.
haettest es nicht erst selber probieren sollen, das waer vielleicht besser gewesen.
Am besten ab zum naechsten TV/Radio Reparaturshop, die koennen das.
20.10.2005, 20:27
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Setz dich mit dem Rottaler2 in verbindung, ich meine der Erich hat mal gesagt der checkt das ab und machts für kleine Kohle
gruss
