Alt 22.10.2005, 20:57   #1
Nimm doch einfach der Stecker von den ventilen ab. Ohne Strom sollten sie voll auf sein.
Kleine Schlaege mit dem Holzhammer koennen die Ventile auch wieder loesen, wenn sie fest sitzen.
Aber erst mal Stecker ab und Testen. Evtl. liegt es ja auch an der Steuerung, dass die nicht ganz aufgehn.
Alt 24.10.2005, 06:45   #2
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Alternativ kann man auch den linken Temperatur-Wähler auf Anschlag "Warm" stellen: Click. Die Stromzufuhr der Ventile ist dann auch unterbrochen, d.h. die Ventile sollten unabhängig vom Steuergerät offen sein.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Inspektion Maschi BMW 7er, Modell E23 4 24.08.2005 13:35
Wie Zündspulen beim V8 prüfen? Terence BMW 7er, Modell E32 31 14.08.2005 13:31
Zylinderkop-Dichtung prüfen weil blöder KFZ-Mechaniker!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 09:34
Motorraum: Kühlwasserverlsust Zusatzwasserpumpe e32addicted BMW 7er, Modell E32 7 23.03.2005 07:51
Motorraum: Entlüften nach Wechsel der Zusatzwasserpumpe ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 10 04.12.2004 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
