Alt 31.10.2002, 22:10   #1
mr5
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Mercedes-Benz S 600 C + BMW e32 750i
Standard Wie diebstalsicher ist ein E32 ? Ich hab gedacht...
hallo,
wie ihr ja alle wisst, ist ja von freak der 7er geklaut worden.
Ich habe gedacht, dass man einen alten 7er mit Wegfahrsperre nicht einfach klauen kann !!??
Wie kann irgend ein handelsüblicher ******* einfach nen e32 mitgehen lassen ??
Mr5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.totalfree.net
mr5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2002, 22:12   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auf m Hänger bekommst Du jedes Fahrzeug weg.
Wenn die Wegfahrsperre nicht aktiviert wurde braucht der Dieb (die Sau) sie nicht zu umgehen.
Signatur:
Alt 31.10.2002, 22:46   #3
zappi
Orginal gepostet von mr5
RollingOnFloor,Laughing!
Alt 31.10.2002, 23:58   #4
mr5
Ja meinst du irgend einer in Hamburg kommt mit einem Anhänger und läd nen alten 7er auf nur für ein paar Teile die er braucht und nen Satz Alus ?
Die Wegfahrsperre geht doch von selber an ? Die kann man doch garnet vergessen !
Mr5
Alt 01.11.2002, 02:18   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard @ ZapHod ....I am free
Your are the substance,You are the spirit,You are chaos.......
Das wär mir zu anstrengend....
But I am alive too and free from such things......free...
Knuffel
[Bearbeitet am 1.11.2002 von knuffel]
Knuffel
Alt 01.11.2002, 08:01   #6
FrankGo
Wenn die Wegfahrsperre automatisch angehen würde wäre sie ja wohl mit m Schlüssel "verbunden".
Beim E32 (so wie ich es kenne) wird die Wegfahrsperre manull per CODE am BC eingeschaltet, indem man einen CODE festlegt.
Ausschalten auch mit dem manuellen CODE (so wie bei den CODE-Radios, wenn diese vom Strom getrennt worden). Das System ist recht Narrensicher (ausser der Dieb bringt seinen eigenen BC mit; muß dann hier aber unter gehupe das Radio und den BC tauschen) , mir wäre nur lieber, wenn man den CODE nicht jedes mal neu festlegen muß, sondern immer den gleichen CODE nur zum entsperren eintippt.
Die Wegfahrsperre an den Tür-Zuschließ-Schlüssel zu binden wäre Schwachsinn, da ein nornmaler Dieb per "Schlüsselloch-Stechen" ins Auto kommt. Es simuliert am Schloß das Vorhandensein des richtigen Schlüssels, indem die Schloßmechanik entsprechend betätigt wird. Dann wäre die Wegfahrsp. ja auch sofort deaktiviert.
Alt 01.11.2002, 10:06   #7
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Standard Wegfahrsperre
@FrankGo:
die vorsichtigen Besitzer des damals doch recht hochpreisigen Neuwagens konnten sich noch ne Extrawegfahrsperre mit elektronischem Schlüssel einbauen lassen. Sitzt bei mir an der Mittelkonsole, da wo sonst der Schalter für das EDC ist. Da brauchste das Teil nicht zu schärfen und ohne den Schlüssel macht der Wagen nicht mal "piep" Zündung ist nicht.
Zitat aus der "Kundeninformation Deutschland" für "Separates System Mehrfachstartunterbrechnung II"
1. Das Mehrfachstartunterbrechnungssystem beinhaltet keine Diebstahlwarnanlagenfunktionen.
Es wird also kein optischer oder akustischer Alarm im Falle eines Einbruchs oder Diebstahversuches ausgelöst. (ist auch unnötig, den Job hat schließlich schon die ALARMANLAGE)
Dieses SELBSTSCHÄRFENDE System verhindert ein Starten des Fahrzeugs, dabei werden mehrere für das Starten erforderliche Stromkreise elektronisch unterbrochen, so daß das Fahrzeug ohne den elektronischen Schlüssel nicht zu starten ist.
Ich denke mal, damit hat ein "handelsüblicher *******" in dem Falle abgeloost. Profis werden das anders hinkriegen, aber ich geh mal davon aus, daß diese sich eher an wertmäßig interessanteren Fahrzeugen austoben werden.
Greetz,
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2002, 10:36   #8
mr5
Ich hab gedacht eine Wegfahrsperre war Serie ?
Bei mir ist so ein Kontakt neben dem Zündschlüssel.
Wenn ich länger wie 2 Minuten die Zündung ausmache muss ich mit dem Gegenstück am Schlüssel in den blinkenden Kontakt.
Dann erst geht die Zündung wieder.
Hatte sowas der Freak nicht ??
Hier das Gegenstück am Schlüssel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.totalfree.net/wegfahrsperre.jpg
Alt 01.11.2002, 11:49   #9
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Standard serienmäßig oder nicht
Hi Mr5,
also serienmäßig war diese Wegfahrsperre sicher nicht. Bzw. wenn überhaupt, dann erst ab einem bestimmten Baujahr. Mein 750 aus 11/88 hat die nachgerüstete, der 750i auf 05/89 und der 730i aus 10/89 haben gar nichts. (750 die im BC und 730 nicht mal das)
Greetz,
Gerrit
Alt 01.11.2002, 14:44   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich habe auch eine nachgerüstete Wegfahrsperre eingebaut. Über einen kleinen Knopf in einem nachgerüsteten Schlüssel geht die Schliessanlage auf und zu ... zudem wird damit dann auch die Wegfahrsperre freigeschaltet. Hatte in einem Wagn zuvor mal so einen lästigen kleinen Stecker ... den musste ich immer in so eine kleine Vorrichtung drücken ... das ist wirklich umständlich ... also die Lösung mit der fernbedienung im Schlüssel ist schon OK ... ist soweit ich weiss von Gemini
Frank
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 08:16
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
