13.11.2005, 16:41
Bordcomputer Beleuchtung
bei meinem BCIV funzt die Tastenbeleuchtung nich
Die Birne hab ich natürlich schon gewechselt
Das komische an der sache ist aber das ich den BC schon getauscht hab und
beim alten war genau das gleiche.
Oder kann das angehen das es bei einem 87er gar nicht Beleuchtet ist
flerchen
13.11.2005, 16:47
Oben dir Birne ist fuer die Beleuchtung des Anzeige, die anderen beiden fuer die Taster. habe ich gestern gerade ausgewechselt.
Sprueh mal die Kontakte hinten mit gutem Elektronikkontaktspray ein.
Und pruef noch mal die Birnen. Evtl. die eine von oben an die Seite setzten und dann testen.
13.11.2005, 17:16
wie meinst du denn das jetzt oben ist doch gar keine Lampe
Also die beiden Lampen an der Seite sind für das Display, und dann gibt es noch eine unten für die Tastatur
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege
flerchen
13.11.2005, 17:32
Hast recht, habe gerade mein altes mal ausgepackt, das mit dem roten Pixelfleck.
Hatte es bei dem Einbau der Birnen wohl verkehrt rum gehalten
13.11.2005, 17:51
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
@Erich
Du wirst doch nicht etwa alt ?
Torsten
13.11.2005, 18:05
Die Birnen hab ich natürlich schon durchgemessen und mit Kontaktspray bin ich auch dabei gewesen.
flerchen
21.07.2006, 09:01
Jetzt nach etwas über acht Monaten habe ich den fehler entdeckt
Da eine Lampe der Display Beleuchtung ausgefallen war mußte ich ja den BC mal wieder ausbauen.
Dank Reinhard habe ich ja die Schaltpläne und dachte geh doch jetzt mal der sache auf den Grund
Also alles Durchgemessen was mit der BC Beleuchtung zu tun hat oh wunder alles funzt, nun mal den BC selber über die Kontakte Strom eingespeist und siehe da alles Leuchtet munter vor sich hin
Also das Teil wieder rein Zündung an und was ist, die Tastatur Beleuchtung bleibt wieder dunkel
So dann nochmal unter gnaz das Ding wieder raus und den Stecker mit Kontaktspray geflutet, wieder nix
Jetzt fiel mir der Stecker im BC Schacht ins Auge der da ja eigentlich nicht sonderlich fest drin ist wenn man ihn mit dem Finger drückt biegt er sich ja nach hinten  also BC rein und den Stecker hinter dem Schacht gegen den BC gepresst und siehe da es geht es wurde Licht
Positiver nebeneffekt der ganzen sache die Reichweiten Anzeige zeigt nun auch wieder das an was sie soll sprich der Tankinhalt im Test 6 wird Korrekt
angezeigt und bleibt nicht wie sonst bei 50l kleben.
Somit kann ein simpler Stecker auch schuld für ewig lange BC Threads und Bastelabende sein!
flerchen
21.07.2006, 19:01
† August 2007
Hi flerchen
Das ist der Grund warum ich immer schreibe schaun schaun und nochmal schaun.
Normal sind die Stecker eingeklipst, aber mein weis ja nie was der Vorbesitzer schon alles angestellt hat. Weil manche den Hebel nicht finden, wird oft an der verkehrten Stelle angerissen und auf Teufel komm raus wieder eingedrückt. Egal wo man was absteckt, immer schön mit Gefühl wieder einstecken und wenns nicht gleich geht, mit dem Vorschlag-Hammer gleich drauf.
Na flerchen, so einfach kann man was richten!!
Gruß Reinhard
21.07.2006, 22:03
Hi Reinhard,
ja immer schön sinnig, du weist ja wie der Vorbesitzer ihn mit der Zange zerpflückt hat um ihn rauszubekommen und es dennoch nicht geschafft hat
Aber so etwas kann man ja nicht ahnen wenn denn sonst alles funktionierte
Heiko
