16.11.2005, 21:11
Fahrzeug: BMW 735 iL
PDC Sensor...
hallo 7er gemeinde
gibts hier evtl bastler die vielleicht nen PDC sensor für hinten mitte rechts (wird ja eh egal sein welcher sensor?) haben und billiger verkaufen als beim freundlichen?
würde nen sensor für nen 735i e38 bj99 facelift brauchen...
bei ebay is leider nix zu finden
danke im voraus und grüsse aus niederösterreich
reinhard
16.11.2005, 23:22
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ich kann mal nachschauen, ob bei meinem noch was zu holen ist (Unfallwagen), ist aber ein 96er, weiss nicht, ob sich die Teile(nummer) beim Facelifft geändert hat.
Soweit ich weiss haben die an den Ecken übrigens einen anderen Abtastwinkel und sind also nicht einfach mit denen in der Mitte zu tauschen.
17.11.2005, 00:19
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
evtl. hast du ja noch für mich den Kabelbaum vom PDC, bei mir ist vorn links die schirmung vom kabel im Ar***. Seit dem funzt es nicht mehr.
17.11.2005, 09:05
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Da kannst du dir bei BMW ein Reperaturkabel holen ET NR 61 12 8 362 097 passt aber nur bis 3/98 danach musst du selber löten
Gruss immeranders
17.11.2005, 15:51
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
cool, wusste ich nicht. danke dir. auf auf zum freundlichen
17.11.2005, 16:03
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Das nutze ich hier gleich mal aus...:-)
Also bei mir ist die PDC ausgefallen, die Sicherung ist OK.
Wie gehe ich den weiter vor um den Fehler einzugrenzen bzw. zu finden?
andreas
17.11.2005, 16:05
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
am besten fehlerspeicher auslesen, dann weißt du es ganz genau
17.11.2005, 16:10
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
PDC ausgefallen
@andy34:
beschreib dein Problem mal etwas näher.
Sind die Sensoren funktionstüchtig ? (Man hört Sie im Betrieb, ein Knistern in regelmäßigen kurzen Intervallen)
Dauerpiepton beim Einschalten ?
Leuchtet die Symbollampe ?
Gruß cyranorostand
17.11.2005, 16:18
@cyrano
Du meinst ich sollte das Ohr mal an die Sensoren halten?
Wenn ich an der Konsole den PDC Schalter drücke dann passiert halt nix, der Schalter leuchtet nicht und im Rückwärtsgang piept es nicht wenn ich auf einen Wiederstand zu fahre.
Die Sicherung habe ich kontroliert, ist OK.
Sollte ich echt zum freundlichen und den Fehler auslesen lassen oder was kann ich selbst noch machen?
Ich war heute morgen zum Tüv (alles OK) davor kurz zum freundlichen, die Airbag Lampe leuchtet. Damit der Tüv keine Probleme macht habe ich das löschen lassen. Der freundliche hat mir fast 35,- EUR dafür abgeknöpft.
andreas
17.11.2005, 16:55
@andreas
Klingt fast nach nem Defekt des Steuergerätes.
Hast du die Sensoren mal überprüft ? Das mit dem Ohr an die Sensoren halten stimmt schon. Zündschlüssel-Stellung 2 und Rückwärtsgang einlegen, dann lauschen.
PS: Natürlich nicht bei laufendem Motor !
Gruß cyranorostand
