BMW 7er, Modell E23
Alt 29.11.2005, 19:32   #1
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von tomtom74
hatte sie mit dem Voltmeter durchgemessen und der Wert war sowohl nur mit Zündung an als auch während der Fahrt etwas niedrig...
Was heißt, der Wert war etwas niedrig? Wenn die Sonde regelt muß die Sondenspannung zwischen ca.100 und 900 mV pendeln. Auch wenn irgend etwas undicht ist regelt sie, kommt nur eher an ihre Regelgrenze heran. Ein Ersatzwert, vom Steuergerät gesetzt, von etwa 450mV deutet dann auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Geändert von bagwa (29.11.2005 um 19:36 Uhr). Grund: unfertig
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 19:02   #2
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Hat bei Motor aus und Zündung an etwa 350mV, soll ca. 500mV haben... im betrieb pendelt der Wert teilweise fast bis 0mV runter, aber ich trau dem Voltmeter auch grad nicht so richtig...
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 20:31   #3
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Hast du ein Digitalvoltmeter?
Falls ja, selber schuld. Die Dinger sind so abartig träge daß du damit niemals einen vernünftigen Meßwert ablesen kannst.
Oszi oder Analogmeßgerät nehmen, aber keines vom Starkstromelektriker mit niedrigem Innenwiderstand.
Die Sonde niemals auf Durchgang prüfen, das würde sie dir übelnehmen.
CU, Franz (Ex. Elektroniker)
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 20:48   #4
bagwa
Im Betrieb soll die Sonde um die 500 mV pendeln, das entspricht dann Lambda 1. Wenn sie nun immer unter oder über diesem Wert bleibt ist sie vermutlich kaputt. Pendelt sie um die 500mV und geht stark an ihre Regelgrenze von 100mV bzw. 900mV heran zieht der Motor meist Falschluft.
Alt 01.12.2005, 08:11   #5
tomtom74
Danke, das ist doch schonmal was... werde gleich mal etwas forschen... viell. find ich ja falsche Luft....
werde berichten,
Gruß Tom
Alt 02.12.2005, 17:59   #6
FranzR
werde berichten,
OK, ich warte
Alt 02.12.2005, 18:34   #7
bagwa
Interner Link) Hat schon!
Alt 02.12.2005, 18:34   #8
tomtom74
Nix falsche luft... drehzahl über die einstellschraube runtergedreht und feddich... aber die mußte ich erstmal finden, war nicht so einfach...
also kanns dann Montag wieder zum TÜV gehen, mal sehen obs nun funzt...
Gruß Tom...
Abgasanlage: Lambdasonde wechseln Thunderbird BMW 7er, Modell E32 30 10.05.2017 22:34
Lambdasonde wechseln umständlich? küfi BMW 7er, Modell E32 13 22.07.2005 22:38
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 23:04
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
