BMW 7er, Modell E23 |
01.12.2005, 14:47
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Leerlaufdrehzahl...
Hallöle...
so, Lambdasonde regelt scheinbar, falsche luft hat er wohl auch keine, das einzige was ich jetzt noch habe ist ne zu hohe Leerlaufdrehzahl... also nach dem Starten hab ich so geschätzte 850-900, sobald ich einmal das Gaspedal antippe geht sie jedoch nurnoch auf etwa 1000 1/min runter... irgendwer ne Idee, wär ein Traum...
Gruß Tom
02.12.2005, 12:09
hat nicht mal irgendwer gesagt es gäbe keine Einstellschraube für den Leerlauf bein 728er?????
02.12.2005, 14:11
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06
Also ich wars nicht...
Es gibt sehr wohl ne Einstellschraube beim 728er, hatte nämlich bei meinem 728er (Bj.83) zu niedrigen Leerlauf. Weiß nur nicht ob bei ner Kat-Nachrüstung
da irgendwas verändert wird. Zwecks dem Leerlaufregler bzw. Zusatzluftschieber, schau mal unter den Luftschlauch der zur Drosselklappe geht, unter diesem müßte der Schieber mit zwei kleinen Schläuchen "zwischengesteckt" sein. Mit einem Schlitzschraubenzieher kannst du dort die Durchflußmenge erhöhen/reduzieren. Mach das bei laufendem, warmen Motor und stell dir den Leerlauf ein wie du ihn haben willst, so um die 750 - 800 Umdrehungen sind aus meiner Erfahrung ein guter Wert. Wenn du ne Klima hast wird er im Sommer z.B beim einparken oder an der Ampel, wenn auch noch weitere Verbraucher laufen vielleicht zu weit runtergehen, dann mußt du ihn halt wieder etwas raufdrehen.
Noch etwas, verstell auf keinen Fall etwas am Luftmengenmesser, die Einstellschraube dort ist nur für den CO-Wert, hat nichts mit der Drehzahl zu tun.
Grüße, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
02.12.2005, 16:53
jaaaa...
hab sie ja heutfrüh auch schon gefunden... hab jetzt auch leerlauf... aber danke, weiß jetzt daß ichs richtig gemacht habe...
Gruß Tom
