18.12.2005, 14:50
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Habe sowas ähnliches bei meinem MK1.
Immer wenn es recht kalt ist geht das Navi nicht; zumindest wenn ich es brauche!
Dachte eigentlich das wird besser wenn ich auf MK3 umsteige, da du jetzt aber auch das Problem hast...
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
18.12.2005, 18:43
Fahrzeug: BMW 735i E38 LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank, E420 W210 AMG LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank
Zitat von Hooch
Hallo? Lesen! Ich hab geschrieben, dass es am NAVI liegt.
Wenn man z.B. das Navi abstöpselt, dann liefert das VM das Bild und das sieht dann recht bescheiden aus (so wie auf den Bildern).
sorry, das verstehe ich nicht so ganz.
Also du meinst, wenn ich mein Navi im Normalzustand abklemme, dann wird die Anzeige genauso komisch aussehen?
Kann ich ein anderes Navirechner MK3 und ein anderes VM probehalber anschließen ohne das man diese Codieren muss
So könnte ich ja schnell herausfinden ohne groß zu überlegen wer der Sündenbock ist
Gruß, C.K.
ja, das nervt wirklich.
Wenn man ins Auto einsteigt und brauch den Navi, dann erst mal 15 min. fahren, dann irgendwo parken dann wieder 2-3 min. warten.....
Ich hoffe doch das dieses Problem bald gelöst ist
Serdar
18.12.2005, 21:32
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ja, das schreib ich doch schon dauernd
Wenn Du was anderes als ein MK1 anstöpseln willst, dann musst Du auch gleich ein neueres VM verwenden. Geht prinzipiell, brauchst aber ggfs einen Adapter. Lies Dir mal den Artikel von Appy durch, da wird alles klar: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=37842
Codiert werden muss da nix.
20.12.2005, 20:22
Danke erst einmal für die Info.
Werde mal die Dinger Probehalber auswechseln und den Sündenbock somit endgültig aus dem verkehr ziehen.
Serdar
18.04.2006, 01:25
etwas lange gedauert aber problem ist gelöst
Also bis vor 2 Wochen war das problem so weit, das ich jeden morgen kein Navi hatte, egal ob draussen kalt - warm.
Habe dann ein Navi Softwareupdate gemacht (V27 aufgespielt).
Seit dem endgültig ruhe, navi ist immer da
Falls jemand ähnliche Probleme mit dem Navi hat, kann ich ein Update nur empfehlen...
Serdar
18.04.2006, 05:08
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
habe das gleiche Problem gehabt und nach Softwareupdate (V27) und neuer Deutschland CD2006 funzte alles wieder normal. Nur ein Absturz gehabt seitdem.
Gruss, Guido
