Alt 21.12.2005, 16:18   #2
M@d
Fahrzeug: .
Schönes Auto.....
Für den Wechsel auf die Chromline viel Erfolg und damit nichts kaputt geht,mal was zu lesen.
Stand mal auf Hendriks Seite:
Zierleiste Kotflügel vorn: Lenkung in entgegengesetzte Seite einschlagen. Nun haben sie von Radhaus aus Zugang auf die Befestigungsmutter der Zierleiste (befindet sich direkt am Radlauf auf Höhe der Zierleiste). Mutter abschrauben, dann die Zierleiste abhebeln.
Zierleiste Türen: Tür öffnen, nun haben sie Zugang zu den jeweiligen Muttern (hinten, siehe Bild). Muttern lösen und die Zierleiste nach außen abhebeln. Beachten sie, dass die Zierleiste im vordersten Clip eingeschoben ist. Hier die Zierleiste ausschieben.
Zierleiste Kotflügel hinten: Die Befestigung dieser Zierleiste ist sehr unglücklich.
Um diese Zierleiste zu demontieren, muss das Rad sowie die Radhausverkleidung demontiert werden. Für die Demontage der Radhausverkleidung wird zusätzlich eine 10 Nuss benötigt. Nach Demontage des Rades alle 8 Plastikmuttern vom Radhaus lösen. Danach das Radhaus nach unten ausziehen. Es ist auch möglich, das Radhaus nur auf der Zierleistenseite zu demontieren und dann wegzubiegen. Erfordert allerdings großen Kraftaufwand. Danach die Mutter der Zierleiste lösen (9 Nuss) und die Zierleiste abhebeln.
Zierleiste Stoßstange vorn und hinten Mitte: Siehe hierzu die Beschreibung für den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stoßstangenausbau
Zierleiste Stoßstange vorn und hinten Seite: Zuerst die Zierleiste Mitte ausbauen. Siehe hierzu auch die Beschreibung für den Stoßstangenausbau. Nun die jeweilige Zierleiste leicht nach vorn ziehen. Auf jeder Zierleiste befindet sich vorn 1 Clip. Diesen wie bei der Zierleiste Mitte eindrücken. Nun die Zierleiste bis zum Anschlag nach vorn ziehen. Da die Zierleiste seitlich eingehängt ist, muss diese nun zur Seite rausgezogen werden.
Zierleiste Regenrinne: Hier zuerst hinten beginnen. Die jeweilige Tür öffnen. Mit einem spitzen Gegenstand unter die Leiste fahren und nach außen abhebeln. Die Leiste ist genau im Knick eingeclipst. Mit etwas Vorsicht bleiben hier die Clips erhalten.
Brüstungsleiste Türen: Die jeweilige Tür öffnen und die Leiste von hinten mit einem spitzen Werkzeug nach oben aushebeln. Tipp: mit runtergelassenem Fenster geht es wesentlich einfacher!
Habe an meinem auch die Chromline aber die Shadow hat auch was,
zumal die Rahmen der Front und Heckscheibe auch in Schwarz sind.....
konnte mich nie für das eine oder andere entscheiden,drum blieb die Chromline dran.
PS:Hast Du das brummen auf der Fahrerseite nun geortet....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW Traffic Pro und MID RoadRunner BMW 7er, Modell E38 12 07.06.2004 01:12
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Meinungsumfrage BMW an E38 Besitzer 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 18 16.10.2002 02:19
Fahrersitzproblem beseitigen lassen & BMW Mü. NORD Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2002 18:52
Treffen Edersee: zurück vom Edersee Alpina Aktivitäten, Treffen, ... 21 12.08.2002 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
