29.12.2005, 18:05
† August 2007
Hi The Hammer
Kann man "schmieren" Wasserbehälter weg, darunter die Blechplatte, dann siehst du schon den Lüfter, mit was willst du schmieren?? mit welchen Banknoten?
Gruß Reinhard
29.12.2005, 18:20
Fahrzeug: 740iA 09/95
Achso, ich dachte mann kommt vom Innenraum an das Teil ran. Also den Kühlwasserbehälter weg oder wie? Kann man das Quietschen denn beseitigen oder sollte ich gleich nen neuen Lüftermotor reinmachen? Bzw. was quietscht da? Ein Lager oder sind die Kohlebürsten im Motor weg?
29.12.2005, 18:24
Kannste vergessen, am besten sofort tauschen. Auf meiner Seite in dem Link zu Gale ist eine Beschreibung wie man drankommt (blower fan motor oder so). Der hatte die Kohlen getauscht. Hat aber auch nur noch 6 Monate gehalten. Er schreibt jetzt immer wieder, dass er nichts mehr reparieren wuerde und sofort tauschen wuerde. Sind Bilder dabei wie Du da dran kommst.
29.12.2005, 19:26
Danke Erich, ich schau bei Gelegenheit mal rein. Derweil tritt das Gesäusel eh nur zeitweilen auf, lässt sich ja noch ertragen. Muss aber bald mal gemacht werden. Weiss wer, was so ein neuer Lüftermotor kostet?
29.12.2005, 19:36
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Hab ich neulich für um die 20 Teuronen bei Ebay gesehen.
Ich selber hatte das auch und habe einfach bei laufender Lüftung Silikonspray vor die Ansaugöffnungen gesprüht. Ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber zumindest ist seitdem Ruhe.
Grüßle
Micha
29.12.2005, 19:39
Neupreis ist hier online zu finden
http://www.autoteilebox.de/
