Alt 31.12.2005, 10:22   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Danke hier nist es
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 12:30   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Ca. 10 Prozent Abweichung von den Werksangaben sind unter Berücksichtigung des Motoren-Alters und der allgemein bekannten Steuung von Leistungsprüfständen im allgemeinen aus meiner Sicht hervorragende Werte - Glückwunsch!
Die Tatsache, das den Werksmessungen- / Angaben zur Folge bei einem neuen Motor sowohl die Nennleistung, als auch das maximale Drehmoment erst bei ca. 300 U/min oberhalb der Werte Deines Diagramms erreicht werden (220KW / 5200U/min; 450Nm bei 5100U/min), könnte man guten Gewissens als (m.E. immer noch durchaus sehr akzeptablen) altersbedingten Leistungsverlust interpretieren.
Nebenbei: Wenn Du dort Mitglied bist, kostet es beim ADAC z.B. in Köln auf der Luxemburger Str. nur die Hälfte des DEKRA Preises (35EUR).
Da dort auch regelmässig z.B. CUP Fahrzeuge gemessen werden, sind die relativ penibel, was die Eichung bzw. Genauigkeit Ihrer Anlage angeht.
Der ADAC in D´dorf (also in Deiner direkten Nähe) hat m.W. immer noch keinen Prüfstand - aber anrufen kostet ja nix...!
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 12:37   #3
möchte gern
Ja stimmt,aber der Adac arbeitet mit der DEKRA in düsseldorf zusammen und lässt da vergünstigt die Messungen machen.Ich persöhnlich habe nichts bezahlt da ich den Prüfer kenne.. Also du meinst das diese daten OK sind obwohl es im 3 und nicht im 4. Gang gemessen wurde???
Alt 31.12.2005, 12:53   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Messung im Dritten ist schon OK, da dies der direkt übersetzte Gang ist. Dadurch werden die Verluste im Getriebe minimiert. Außerdem kannst Du die Automatik doch gar nicht manuell in den 4. schalten.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 14:14   #5
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Also ich denke auch, daß man ganz gut damit leben kann da kenne ich 12er mit schlechteren Daten.
Ich hoffe aber doch, daß die Öl-Temperatur nicht wirklich nur 12 Grad war, oder wurde der Leistungstest mit frisch gestarteter Maschine gemacht, das wäre dann doch, sanft ausgedrückt, etwas unbedacht gewesen.
Gruss Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 10:49   #6
möchte gern
Nein Öl temperatur lag bei 96 grad ,wir haben sie gesondert gemessen. Darauf habe ich schon geachtet das er schööön warm ist
Oliver
Alt 01.01.2006, 11:03   #7
stevenB12
Benutzerbild von stevenB12
Fahrzeug: W8 Variant
Mit dem Ergebnis kannst du zufrieden sein, ist alles i.o.
stevenB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leistungsmessung 750 i möchte gern BMW 7er, Modell E32 6 23.12.2005 18:45
Leistungsmessung TomS BMW 7er, allgemein 5 09.10.2005 00:32
Motorraum: Leistungsmessung BB BMW 7er, Modell E38 22 29.06.2005 00:11
Vmax beim 750 E38 352 PS? Olaf BMW 7er, Modell E38 52 16.07.2003 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
