01.01.2006, 15:48
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hallo
kan mir mal jemand sagen wo der serienmäsige stecker vom farzeugkabelbaum für 2.bat ist??? bez. wo er zurückgebunden ist den ich find ihn nirgens.
kan es sein das er unter der hutablage ist????
mfg Dragan
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
01.01.2006, 16:40
in meinem Highline sieht es so aus
rechte Seite=Beifahrerseite sitzt sie
01.01.2006, 16:40
† August 2007
Hi jenki
Da gibts keinen, der ist beim Satz der 2. Batterie dabei, sind nur 2 Kabel, eins von der Fz-Batterie Plus zum Trennrelais und eins vom Minus. Beim Plus ist eine Flachsicherung von 50A dazwischen geklemmt, und die STH wird über eine Sicherung direkt an die 2. Batterie angeklemmt. Hast du aber eine STH ohne 2. Batterie, sind oft die Kabel zum Steuergerät zukurz, oder du baust es bei der Fz-Batterie ein, wo sie vom Werk ohne 2. Batterie verbaut ist, und die Kabeln nach hinten neu verlegst.
Gruß Reinhard
01.01.2006, 17:49
hi
bei mir ist das sth steuergerät auch hinten und das überhitzungs rele und die 2 schatlreles und die 2 sicherungen wie in den einbauanleitungen und das kabel ist auch ausreichend lang sogar za 10cm länger weil die sth aus einem iL kommt. auf dem bild siehst du auf der rechten seite den stecker den ich suche der solte in jeder baureie drin sein aber ich find ihn nicht!!!
die stand heitzung macht mich noch fertig!!!! aber ich bin knap vor der folendung meines werkes
mal sehen wan ich zeit habe die benzinleitung zu verlegen und ich warte auf das k4 noch das ich bei ebay gekauft hab, das soll doch blau sein hast du gesagt??? also sprich 6 pins haben ich hab hir noch eins mit 5 pins rumliegen das muß ich auch noch ausprtobieren es hat 86b aber kein 87b
mfg Dragan
01.01.2006, 18:17
† August 2007
Hi jenki
Das Relais soll 87a haben !!!!! Die Ladekabel sollen 10 qmm haben.
Alle kabel für die STH sind für den iL gebaut, haben dann eine Schlaufe drin.
Für die Benzinleitung gibt es Böckchen mit Klammern zum befestigen sind etwa 10 Stück.
Gruß Reinhard
20.01.2006, 00:31
hi
ich finde das zurückgebundene kabel einfach nicht wo kan es den blos sein????????
das hir im roten kreis
das kabel von der zusatzbatterie-kabelbaum muß ich an den farzeug kabelbaum anstecken aber ich find ihn nicht im kofferraum..... wo kan ehr blos sein?????
ich werd wansinig mit der standheitzung bis ich fertig werde ist der winter vorbei.
mfg Dragan
20.01.2006, 00:37
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
mfg Dragan
Unter der Rücksitzbank vielleicht ?
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
20.01.2006, 17:19
so ich hab jetzt die komplete rücksitzbank zerleg und ich hab nichts gefungen.
wozu ist den der stcker gut ??????? und wo könte er den noch stecken????
mfg Dragan
