			01.01.2006, 21:13
Fahrzeug: BMW 728IA (e38)
				BMW Diagnose
		Wenn mein Motor 1 zyl. nicht mehr mitlaufen hat also nur noch auf 5 zyl. läuft zeigt mir das mein Cockpit irgendwie als fehler an z.B. Check Engine.
Mein 728i läuft etwas unruhig im Leerlauf.
			01.01.2006, 21:15
			 Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
		Bei OBD2 auf jeden Fall, also BJ-bedingt.
			02.01.2006, 12:20
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
 Mal eine dumme Frage: ab wann OBD2 ?
Und wie kann ich es erkennen ?
Wenn er vorne noch den runden Diagnosestecker hat ?
			02.01.2006, 14:23
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
		OBD2 müsste schon den kleinen rechteckigen Stecker in der Mittelkonsole haben.
Für "Profillose" gilt:      Ich antworte auf keine Frage mehr....
			02.01.2006, 16:10
Wo soll der sein ?
			02.01.2006, 16:49
		neben dem Getränkehalter (Links)
			02.01.2006, 18:33
Hab ich nachgesehen, das Teil sitzt fest. Ab welchen Bj. hat er das nun ?
Und wie kann man es erkennen ?
			02.01.2006, 18:51
			 Individual Azuritschwarz
		ja... es sitzt fest...
bei baujahr 2000 müsste es man haben... ich in bj 8/98 habs drin. getränkehalter aufmachen und dann von rechts unten reinlagen, den hebel nach unten drücken und schon müsste die kappe weggehn
			02.01.2006, 19:35
		Mir OBD muß er auch diese gelbe Kontrolle mit dem Motorsymbol im Cockpit haben.
Die Übergangsmodelle hatten übrigens beide Diagnosestecker eingebaut.
			02.01.2006, 23:02
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
		Was soll denn Übergangsmodelle heißen? Beim E38 wurden bis zuletzt (2001) beide Schnittstellen verbaut (runde BMW + OBD II) !!!!!
