04.01.2006, 22:55
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Einbauanleitung für das E-Rollo? Gibt es das denn als Nachrüstsatz?
Und weißt Du, wohin im Sicherungskasten es geht und welche Funktion es hat?
An alle anderen: Weiß noch jemand etwas oder kann vielleicht im WDS nachsehen?
Danke!
05.01.2006, 03:41
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Ja gibt es. Habe es bei mir nachgerüstet.
Benötige mal dein Modell und Baujahr, dann kann ich nochmal im WDS nachsehen.
Bei mir ist das Kabel die Absicherung, kommt an einen Steckplatz im Sicherungskasten und dann ne 10 A Sicherung rein.
Schick mal deine E - mail per U2U, dann kann ich dir die Einbauanleitung schicken, dort steht es genau drin.
Gruß Ronny
05.01.2006, 14:34
Nochmals vielen Dank für die Infos und das Angebot im WDS nachzusehen, sowie Deine Mühe!
Habe inzwischen die Einbauanleitung im Internet gefunden und auch einen Auszug aus dem WDS. Das Kabel führt wirklich von Sicherung 48 (10 A) vorn im Motorraum zum Heckrolloschalter, Heckrollo und der elektr. Sitzverstellung. Alles bei mir nicht verbaut, weil Sparausstattung. Muß also das Kabel neu ziehen und dann sollte es gehen!
05.01.2006, 15:28
Alles kein Problem.
Was hast du eigentlich genau vor?
Heckrollo nachrüsten?
Wenn ja denk an den richtigen Schalter, habe da meine Erfahrungen gemacht.
05.01.2006, 21:18
Ja genau, Heckrollo nachrüsten!
Was genau ist denn das Problem beim Schalter? Habe auch gelesen, daß es da unterschiedliche Ausführungen geben soll. Habe übrigens Vor-Facelift!
06.01.2006, 00:06
Genau, gibt 2 verschiedene Ausführungen.
1. Schalter mit zwei Pfeilen, dazu gehört noch ein Steuergerät.
2. Schalter ohne Pfeile, da ist das Steuergerät schon drin.
Bei mir habe ich den Kabelbaum vom Freundlichen geholt und nach der Einbauanleitung verbaut. Es gibt, laut Aussage vom Freundlichen nur ein Kabelbaum zum nachrüsten und da kann man garnicht das Steuergerät anschließen.
Mit dem 1. Schalter funktionierte garnichts, beim 2. Schalter alles sofort.
Hoffe du kannst mit meiner Aussage was anfangen, ansonsten Telefonnummer per U2U. Habe noch so einen Schalter liegen, falls bedarf besteht.
06.01.2006, 00:34
Ja, alles verstanden und alles klar jetzt!
Mich würden nur noch zwei Dinge interessieren:
1. Ist der Schalter ohne die Pfeile auch noch wie eine Wippe aufgebaut oder ist es wie beim Facelifter (oder PDC oder ASC+T) nur noch ein Tippschalter und das Rollo fährt hoch oder runter, abhängig davon, in welcher Position es ist?
2. Was kostet der Schalter (sozusagen mit intergriertem Steuergerät) beim Freundlichen?
