			04.01.2006, 21:31
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
				Frage zum Kühlerausbau
		Liebe Forumsmitglieder,
wir müssen einen neuen Kühler haben und sind dabei, den alten auszubauen.
Wenn man vor dem Auto steht ist oben rechts, da wo der dicke Schlauch weggeht der dicke Plastikstutzen abgebrochen, auf den der Kühlschlauch aufgesteckt wird und mit einer Schlauchklemme festgezogen wird.
Alle Schläuche und elektrische Anschlüsse sind abmontiert und der Kühler ist eigentlich ganz lose und läßt sich frei bewegen - bis auf eine Stelle.
Wenn man davorsteht rechts - so in der Mitte des rechten Kühlerrandes scheint irgend was zu klemmen. Da ich den Kühler nicht mit Gewalt rauswürgen will und der neue Kühler erst noch bestellt werden muß, meine Frage an den oder diejenigen, die schonmal einen Kühler ausgebaut haben.
Woran kann's hängen?
Es ist ein 735i V8 Bj 1996 mit Klimaanlage und Automatik
für Eure Antworten und Hilfe vielen Dank
und viele Grüße
Loretta und Jürgen
			04.01.2006, 21:37
			 Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
		Der Kühler hängt bestimmt an den Hydraulikleitungen. Den Kühler zuerst rechts( in Fahrtrichtung gesehen) anheben und unter den Hydraulikleitungen herausdrehen.
			04.01.2006, 21:40
Fahrzeug: 735i (E38), 325i cabrio (E30)
				Kühler 735
		So ein zufall. Hatte gerade das allergleiche problem. An der gleichen stelle im *****. Hab die luftführungen unten links wie rechts abgeschraubt. Den kühler mit der hand richtung motor gedrückt (Der visco war herausen) und nach unten hinausgetreten die blöde sau. Äh, herausgenommen.
			05.01.2006, 08:34
Fahrzeug: ex - E38 740iA
 Wünsche erstmal allen Forum-Mitgliedern ein gesundes neues Jahr!
Der selbe Stutzen ist bei meinem Bimmer letzte Woche auch abgebrochen    , zwei Tage bevor ich in Urlaub fahren wollte
Hab den Kühler gestern wechseln lassen, aber nicht beim Freundlichen, der wollte das dreifache von dem haben     , was ich gestern bezahlt habe
Miki
Miki
			05.01.2006, 09:41
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Miki
 Und was hast du gestern bezahlt?
Olli
			05.01.2006, 09:47
Olli
 Hallo Olli,
habe insgesamt 283 Euro bezahlt (für den Kühler, Frostschutzmittel, Arbeitslohn und Schellen).
Miki
			06.01.2006, 07:29
					Zitat von Manuel Schmitt
				... und nach unten hinausgetreten die blöde sau. Äh, herausgenommen.
 Das entspricht aber nicht der offiziellen Reparaturanleitung!
			06.01.2006, 08:35
			07.01.2006, 09:17
					Zitat von miki-milo
				Hallo Olli,
Miki
 bei meinem Freundlichen (Original BMW-Werkstatt) hatte ich vor 296€ bezahlt, weit weg vom 3fachen deines Angebots vom Freundlichen.
Olli
			09.01.2006, 08:19
Olli
 Hallo Olli,
der Kühler alleine sollte beim Freundlichen 592,00 Euro kosten, wie kommst Du da auf 296 €
Miki
