BMW 7er, Modell E23
Alt 02.01.2006, 23:47   #1
andre117
Fahrzeug: E38 735
Standard Servolenkung schwergängig ?
Hallo, habe noch eine technische Frage zum e23. Wie schwergängig oder leichtgängig ist denn eine e23 Servolenkung normalerweise ? Ich finde an meinem e23 ist sie etwas schwergängig und hat auch etwas Spiel. Man merkt es auch bei engen Kurven, da kommt dann auf einmal etwas mehr "Widerstand" beim Lenkradkurbeln.
andre117 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 00:09   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Die Lenkung wurde hoffentlich noch nicht nachgestellt?
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 00:13   #3
andre117
Fahrzeug: E38 735
Standard Lenkung
Woran kann man erkennen ob nachgestellt wurde ?
Alt 03.01.2006, 00:20   #4
bagwa
Die Symptome könnten ein Indiz dafür sein. Eine zu stramm nachgestellte Lenkung geht mit zunehmendem Lenkeinschlag fester. Aber wenn du nicht daran herumgedreht hast.. Am Besten mal die Vorderachse entlasten und die Lenkung von Anschlag zu Anschlag bewegen. Eine einfache Prüfung ist immer die, das man die Lenkung im entlasteten Zustand gegen die Anschläge laufen läßt und kontrolliert, wie weit die Lenkung von allein "zurückfedert". Geht sie da stramm und kommt nicht zurück ist das Lenkgetriebe nicht in Ordnung.
Alt 03.01.2006, 19:10   #5
bucquit
Fahrzeug: E23-735i (1980)
Bei mir ist die Servopumpe manchmal ausgefallen und d.h. die Servolenkung ist ausgefallen, dann ging das Lenken sehr schwer (in engen Kurven/Einparken). Dann wurde der Antriebsriemen für die Pumpe nachgestellt und alles lief wieder schön easy .
bucquit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 08:00   #6
bagwa
Zitat von bucquit
Dann wurde der Antriebsriemen für die Pumpe nachgestellt ...
Dann klappt`s ja auch wieder mit den Nachbarn...
Alt 12.01.2006, 12:54   #7
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Es kann auch die Sicherung einer ggfs. verbauten Servotronik defekt sein.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 22:29   #8
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich glaube fast, die Servotronic gab es im E23 noch nicht.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 16:14   #9
Lothar
Honk
Es war meiner Erinnerung nach eine Servotronic in meinem 86er 745 verbaut.
Alt 13.01.2006, 22:47   #10
RM60
IMHO war die Servotronic eine technische Neuerung im E32.
Ich könnte mir allenfalls vorstellen, dass die letzten 86er E23 noch in den Genuß dieser Neuerung kamen.
@andre117
Ist der Antriebsriemen gespannt und hast Du den Test nach bagwa´s Anleitung schon durchgeführt?
Schöne Grüße
Roland
Servolenkung schwer Lothar BMW 7er, Modell E32 13 16.09.2009 03:54
Servolenkung anfangs schwergängig JRAV BMW 7er, Modell E38 2 21.01.2003 08:23
Servolenkung Alec BMW 7er, Modell E32 10 02.10.2002 20:17
Servolenkung! .... kleine Reparatur! marek BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2002 12:58
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig airmanner BMW 7er, Modell E38 3 12.09.2002 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
